Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 faisceau electrique un conseil
4 participants
Nombre de messages : 626
faisceau electrique un conseil Empty
MessageSujet: faisceau electrique un conseil   faisceau electrique un conseil EmptyDim 27 Juil 2008, 13:57
salut a tous
j'ai recu ces schemas de faisceau electrique et voudrai savoir si pour vous cela et ok ou pas Suspect
faisceau electrique un conseil Banshe11
faisceau electrique un conseil Banshe12
que pensez vous de la version light?????
merci et bon gaz a vous
MessageSujet: Re: faisceau electrique un conseil   faisceau electrique un conseil EmptyDim 27 Juil 2008, 19:36
sa pourrais se fair comme sa mais je pense que le cdi reconnais la cler et engin stop donc faudrai fair du pontage....
moi je n avais pas d etincel juste en d embranchent mon barrilet
http://www.ak-baits-47.com/
MessageSujet: Re: faisceau electrique un conseil   faisceau electrique un conseil EmptyLun 28 Juil 2008, 17:30
merci rabzouz mais il doit y avoir un moyen pour suprimer le contact a cle
et suprime tous les fils qui ne servent a rien comme les phares et les tors ainsi que la clé si quelqu'un a deja fait merci de nous laisser le plan !! sunny
bon gaz a tous cheers
benjamin.84
benjamin.84
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: faisceau electrique un conseil   faisceau electrique un conseil EmptyMer 30 Juil 2008, 18:22
concernant la clé, il te suffit d'enlever le neiman et de faire un pont électrique. car ton neiman joue le role dun interupteur (sa passe sa passe pas). c ce ke je vais faire donc je ne peu pas te dire kelle sont les fils a racordé ensemble.
Nombre de messages : 514
MessageSujet: re   faisceau electrique un conseil EmptyDim 26 Oct 2008, 17:46
il y a que 2fils sur la cosse du faisceau neiman suffit de les shunter
j'ai pris une tralle le quad sur le dos le neiman c'est tt pris et mauvaise connection en pleine couse c'est balo.
je le demonte cette hiver et j'enleve tout ce qui sert a rien..........
» faisceau
» faisceau d' alumage
» faisceau électrique, cdi, prise...help
» derniere tentative
» faisceau electrique banshee en version origine et light
