 TOURNE MAL
ZITOUN10
TOURNE MAL Empty
MessageSujet: TOURNE MAL   TOURNE MAL EmptyMar 05 Aoû 2008, 09:18
salut,
aprés quasiment 1 an sans démarrer mon banshee viens enfin de démarrer.
il fume blanc et ne tiens pas le ralenti.
j'ai donc nettoyé les carbus mais le probleme persiste encore.
il tourne mal, il fais un bruit un peu bizarre j'ai l'impression qu'il ne respire pas bien .
avez vous une idée.
en sachant que j'ai fais 2 tours et demi sur les vis d'air.
cordialement
TOURNE MAL Empty
MessageSujet: Re: TOURNE MAL   TOURNE MAL EmptyMar 05 Aoû 2008, 11:08
il tien pa le ralenti meme a chaud ?
ou juste a froid
torai pa une prise d'air dans le coin ?
ZITOUN10
TOURNE MAL Empty
MessageSujet: re   TOURNE MAL EmptyMar 05 Aoû 2008, 13:25
une prise d'air oui peut etre mais j'ai beau regarder un pe partout je vois pas d'ou ca peux venir...
je viens encore de le demarrer et pour le ralenti c a peu prés ok j ai reussi a le regler avec le vis de la poignée.
par contre il tourne vraiment mal j'ai l'impression que ca viens du coté de l'allumage j'entent un bruit pas trés net.
benji91
Nombre de messages : 372
TOURNE MAL Empty
MessageSujet: Re: TOURNE MAL   TOURNE MAL EmptyMar 05 Aoû 2008, 17:19
depuis les 1 ans, il a tourner combien de temps depuis le que tu la remis en route /.?
a mon avie faut laisse le temps a la mecanique de ce remettre en place aussi deja .
Ensuite il aurai fallu verifie l'etat de tes joints , ds un premiere temps voir s'il ny en a pas un de HS
ZITOUN10
TOURNE MAL Empty
MessageSujet: RE   TOURNE MAL EmptyMar 05 Aoû 2008, 20:03
en fait depuis que je l'ai remis en état il a du rester allumé 10 minute en tout environ pas plus.
vous croyez qu'il faut que je le laisse tourner un peu
TOURNE MAL Empty
MessageSujet: Re: TOURNE MAL   TOURNE MAL EmptyMar 05 Aoû 2008, 21:12
les joint son peut etre plus etanche mai bon on vas deja voir si tu le laisse 20 minute tourné trankil et tu nou tien au jus
TOURNE MAL Empty
TOURNE MAL
» moteur tourne mal a chaud
» tourne trés mal
» Ca tourne pas rond ...
» Problème hivernal? Tourne bas...
