 brancher un coupe circuit avec un seul fil
5 participants
Nombre de messages : 1005
brancher un coupe circuit avec un seul fil Empty
MessageSujet: brancher un coupe circuit avec un seul fil   brancher un coupe circuit avec un seul fil EmptyJeu 04 Sep 2008, 12:54
salut a tous,
voila j'ai recuperer un coupe circuit mais je voi pas comment le brancher, il n'y a qu'un seul fil dessu alors que tout le monde en a deux..
et c'est vrai que l'elec et moi sa fait deux Rolling Eyes
donc si vous avez un truc c'est cool
merki
afro
remi_77
remi_77
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: brancher un coupe circuit avec un seul fil   brancher un coupe circuit avec un seul fil EmptyJeu 04 Sep 2008, 13:15
salut c est vrai que c est tres bizarre ton coupe circuit, mais il fonctionne peut etre de facon a mettre le circuit d allumage a la masse mais pas sur demande confirmation.tu pourrais mettre une photo de ton poue circuit.
MessageSujet: Re: brancher un coupe circuit avec un seul fil   brancher un coupe circuit avec un seul fil EmptyJeu 04 Sep 2008, 14:05
oui j'en pren une ce soir.
je me suis dit que la mass il la prenait sur le guidon mais en fait avec la peinture!
enfin je compren rien
MessageSujet: Re: brancher un coupe circuit avec un seul fil   brancher un coupe circuit avec un seul fil EmptyJeu 04 Sep 2008, 19:00
voici les photos Arrow
brancher un coupe circuit avec un seul fil P1010214 brancher un coupe circuit avec un seul fil P1010215
merci pour vos idées
yambanshee
yambanshee
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: brancher un coupe circuit avec un seul fil   brancher un coupe circuit avec un seul fil EmptyJeu 04 Sep 2008, 19:12
si le deuxieme fil a pas etait arrache c'est surment la masse qui se prends sur le guidon mais perso j'ai jamais vu bon courage
http://www.yambanshee.skyblog.com
MessageSujet: Re: brancher un coupe circuit avec un seul fil   brancher un coupe circuit avec un seul fil EmptyJeu 04 Sep 2008, 19:18
y suffirai que je branche une masse a l'interieur du coupe circuit vers le guidon?
c pas gagné!
MessageSujet: Re: brancher un coupe circuit avec un seul fil   brancher un coupe circuit avec un seul fil EmptyJeu 04 Sep 2008, 20:04
bon bah j'ai regardé les coupe circuit pro design et y manque bien un fil...
cyclops
brancher un coupe circuit avec un seul fil 4dfe_110
remi_77
remi_77
MessageSujet: Re: brancher un coupe circuit avec un seul fil   brancher un coupe circuit avec un seul fil EmptyJeu 04 Sep 2008, 20:33
c est que je voulais te dire en voyant la photo j ai le meme, il y a un fil qui sors du trou en fait.
mais bon j ai fini de remonter mon banshee aujourd hui et au moment de l essai, demarre pas, apparemnt ca serait mon controleur tors qui ne fonctinnerait pas, mais c est bizarre parce qu'il sert lorsque l on a 2 carbu mais moi je suis monté en mono.
demain nettoyage du carbu puis tentative de demarrage, et je vous mets les photos de ma renovation.
bonne soirée.
MessageSujet: Re: brancher un coupe circuit avec un seul fil   brancher un coupe circuit avec un seul fil EmptyJeu 04 Sep 2008, 21:21
es qu'il te suffit pas de deconecté les fiches tors sur toute la longeur?
tu vien juste de passé en mono?
tien nous au jus
benji91
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: brancher un coupe circuit avec un seul fil   brancher un coupe circuit avec un seul fil EmptyVen 05 Sep 2008, 10:11
on regardera ce week avec mon shee pour le coupe circuit jules TKT .
SInon faudrai demander a LMF racing comment il l'avais mis
remi_77
remi_77
MessageSujet: Re: brancher un coupe circuit avec un seul fil   brancher un coupe circuit avec un seul fil EmptyVen 05 Sep 2008, 12:13
moi pour ce qui est du branchement du coupe circuit, j ai fais le plus simplement possible je l ai branche a la place du bouton marche arret d'origine et ca marche niquel.
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
MessageSujet: coupe circuit!   brancher un coupe circuit avec un seul fil EmptySam 06 Sep 2008, 10:51
pour le coupe circuit tu prend le blanc et noir du bouton on/off avec un NO sur la masse !
CAD que quand tu enleve la goupille tu fé contact entre le blc/noir et la masse!
le systeme tors tu debranché ca doit marché ...
regarde que t en a un ds la gachette aussi!
» barillet neiman
» Coupe circuit
» COUPE CIRCUIT
» Coupe circuit pro design
» coupe circuit ...ou branché?
