Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Coupe circuit pro design
jonathan99
jonathan99
Nombre de messages : 278
Coupe circuit pro design Empty
MessageSujet: Coupe circuit pro design   Coupe circuit pro design EmptyMar 31 Mai 2011, 16:11
Salut,
J'ai un coupe circuit pro design a placer sur mon Shee, alors j'ai deux fils, un noir et un blanc, comment se passe le raccordement?
Si je coupe un fil du coupe circuit d'origine, que je raccorde le blanc dessus et que je met le noir sur le cadre pour faire masse est ce que c'est bon?
Ou je doit couper un fil du coupe circuit d'origine et juste passer par le coupe circuit pro design, c'est a dire un fil sur une des deux partie du fil couper et l'autre sur l'autre bout??? confused
Merci!
sweetycow
sweetycow
MessageSujet: Re: Coupe circuit pro design   Coupe circuit pro design EmptyMer 01 Juin 2011, 16:07
Premier branchement: le blanc au fil qui fait origine-écu et le noir a la masse.
jonathan99
jonathan99
MessageSujet: Re: Coupe circuit pro design   Coupe circuit pro design EmptyMer 01 Juin 2011, 16:40
C'est quoi que tu appelle origine ecu?
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: Coupe circuit pro design   Coupe circuit pro design EmptyMer 01 Juin 2011, 18:54
tu prends le fil le plus long, tu le raccorde au fil orange de ta bobine d'allumage en le dénudant un peu,tu soude l'ensemble ou tu les raccorde avec une pince, puis tu isole le tout au scotch et rebranche a la bobine d'allumage
et l'autre fil plus court tu le raccorde a un boulot du chassis, ca va etre la masse ,
» Coupe circuit
» COUPE CIRCUIT
» brancher un coupe circuit avec un seul fil
» coupe circuit ...ou branché?
» circuit de refroidissement
