 Refaire la segmentation ?
marcucciu
denis
7 participants
denis
denis
Nombre de messages : 68
Refaire la segmentation ? Empty
MessageSujet: Refaire la segmentation ?   Refaire la segmentation ? EmptyDim 07 Sep 2008, 09:54
Bonjour
L année derniere , j ai acheté un BANSHE de 2004 .
La segmentation est d origine. Il démarre au premier coup de kick .Il marche super bien .La montée en régime est trés violente mais il n a pas dutout de frein moteur.
Avez vous un moyen efficace de connaitre l état d usure des segments sans avoir a démonter les pistons ?
Y at il des signes significatifs d une segmentation fatiguée ?
A+.
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
MessageSujet: segments...   Refaire la segmentation ? EmptyDim 07 Sep 2008, 14:50
alors segments pourris =
mal a demarré !
tiens mal le ralenti!
perte de puissance!
ca fume ...
perte de compression!
donc si i par o car de tour! c'est que c'est bon !
si tu tourne a fond sur un terrain de cross tu changera souvent les segments alors que si tu fé un autre usage de ton quad genre petite viréé de tmp en tmp tu les changeras dans longtemps ! Very Happy
MessageSujet: Re: Refaire la segmentation ?   Refaire la segmentation ? EmptyDim 07 Sep 2008, 16:01
alors pour le frein moteur d'un 2 temps il est cazy inexistant c'est pas comme sur les 4 pet
voila donc si tu veut du frein moteur achète un 450 lol!
MessageSujet: Re: Refaire la segmentation ?   Refaire la segmentation ? EmptyDim 07 Sep 2008, 17:44
je r'ajouterais meme ....
frein moteur = coupure d essence de le moteur .. donc plus d essence plus d huile .... plus d huile ... plus de moteur
il ne faut pas utiliser du frein moteur sur du 2 temps ... !!
jamesthemechine
jamesthemechine
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: Refaire la segmentation ?   Refaire la segmentation ? EmptyMar 16 Sep 2008, 14:59
je dis pareil comme daxte88 ne fait en aucun cas de frein moteur avec un 2 temp si tu veux que ton banshee démarre encore affraid
phipp1
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: Refaire la segmentation ?   Refaire la segmentation ? EmptyMar 16 Sep 2008, 20:11
Idem James et Daxte ton moteur t'en remercie d'avance!!! I love you
geek
houssni57
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Refaire la segmentation ?   Refaire la segmentation ? EmptyMer 17 Sep 2008, 10:05
tout depend de ton utilisation moi mes segments on 3ans et sa tourne nikel
» [TUTO] Refaire un stator (rebobinage)
» Voila mon banshee j espere pouvoir le refaire bientot
» moteur hs combien pour refaire a neuf chez un mecano
