| Pignon Banshee pour Pignon RDLC | |
jonathan99
| Sujet: Pignon Banshee pour Pignon RDLC Jeu 18 Sep 2008, 16:39 | |
| Salut les gars, voila vous connaissez ma machine normalement maintenant et je voulais savoir si un pignon de sortie de boîte 14 dents de Banshee irais sur mon RDLC 4LO ou faut il que je trouve un de RDLC? Pour la petite info la J'ai un 17!!!! Donc ça allonge alllloonnngggggeeee aaaaaaaalllllllllllllllllllooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Pignon Banshee pour Pignon RDLC Jeu 18 Sep 2008, 18:14 | |
jonathan99
| Sujet: Re: Pignon Banshee pour Pignon RDLC Jeu 18 Sep 2008, 18:27 | |
| Pfffffffffffff, je t'avoue que j'hésite encore fortement Mon problème c'est que pour moi c'est un quad super motard, les rapport sont long, RDLC moto de route deux temps donc grosse vitesse de pointe mais je ne cherche pas cela vus que je fais du cross, enduro. C'est large (pas tant que ça mais j aurais preferer un 1m10 comme le Banshee d'origine ça passe partout). Niveau boîte à air c'est pas isoler à merveille ( j ai pas de coffre comme le shee en dessous de la selle) donc dans les gué j ai peur qu'il ne prenne l'eau puis il y a le carter coté allumage aussi qui a mon avis laissera passer (tout ça sont des supposition car j ai pas encore essayer). Sinon il est équiper comme un mamouth et j'adore le design!! Je suis vraiment perdu! | |
| Sujet: Re: Pignon Banshee pour Pignon RDLC Jeu 18 Sep 2008, 18:37 | |
| passe en rapport 14 /41 et la tu aura plus de peche en bas et moin en haut
jonathan99
| Sujet: Re: Pignon Banshee pour Pignon RDLC Jeu 18 Sep 2008, 19:54 | |
| Pourquoi toi en haut??
Ici j'ai mon beauf qui a un 12, je vais essayer.... | |
| Sujet: Re: Pignon Banshee pour Pignon RDLC Jeu 18 Sep 2008, 20:16 | |
| les pignons SPECIFIQUES
4LO pas 530 moteur YPVS pas 520
les empruntes sont les memes mais pas prévus pour les memes chaines | |
jonathan99
| Sujet: Re: Pignon Banshee pour Pignon RDLC Jeu 18 Sep 2008, 21:25 | |
| Ben déja sur mon quad c'est déja plus la chaîne d'origine donc théoriquement ça doit être bon non? | |
| Sujet: Re: Pignon Banshee pour Pignon RDLC Jeu 18 Sep 2008, 23:21 | |
| sur les maillons de chaine c'est ecri soit 530 soit 520 | |
jonathan99
| Sujet: Re: Pignon Banshee pour Pignon RDLC Sam 20 Sep 2008, 13:48 | |
| Et les Banshee alors? Car moi c'est pour mettre un pignon 13 de Banshee sur mon RDLC mais qui est au départ monter sur mon Exy, donc qui n'a plus la Chaîne d'origine RDLC je supose... Mais déja, je vais essayer un 12 de Blaster de mon Beauf, blaster et banshee je suppose que c'est les même? Pour le résumer je veux essayer le 12 de Blaster gratuitement (vus que c'est à mon beauf ) avant d'acheter un 13 Banshee pour rien!! (si il ne vas pas avec mon moteur) Voila. | |
| Sujet: Re: Pignon Banshee pour Pignon RDLC Mer 24 Sep 2008, 20:25 | |
| les pignon banshee et blaster ne sont pas le meme jai deja testé un pignon de banshee sur blaster sa nallez pas donc idem ds lotre sens | |
| Sujet: Re: Pignon Banshee pour Pignon RDLC Mer 24 Sep 2008, 20:44 | |
francky
Nombre de messages : 98 Age : 56 Localisation : gaillac Date d'inscription : 05/06/2006
| Sujet: Re: Pignon Banshee pour Pignon RDLC Mer 24 Sep 2008, 21:23 | |
| tu peu allez voir chez les "verts" les pignons sont identiques pour 250 kx ou 500kx(je l'ais mis sur mon proto PHILIPS RDLC) | |
jonathan99
| Sujet: Re: Pignon Banshee pour Pignon RDLC Mer 24 Sep 2008, 22:52 | |
| Ok, pas d'essais avec ceux du Blaster alors mais si je trouve un de Banshee la ça devrais le faire non? Banshee vers RDLC | |
jonathan99
| Sujet: Re: Pignon Banshee pour Pignon RDLC Lun 29 Sep 2008, 15:37 | |
| Sujet: Re: Pignon Banshee pour Pignon RDLC | |
