| Pignon de boîte Banshee et 4LO | |
jonathan99
| Sujet: Pignon de boîte Banshee et 4LO Dim 12 Oct 2008, 22:46 | |
| Salut, je voulais savoir si on pouvais mettre les pignon de boîte d'un RDLC 4LO et pas 31K sur l'arbre de boîte de Banshee?
C'est que j'ai les pignon de 5eme et 6eme que j'aimerais mettre sur ma boîte banshee mais c'est du 4LO...
Merci! | |
| Sujet: Re: Pignon de boîte Banshee et 4LO Lun 13 Oct 2008, 09:46 | |
| PAS MIXABLE | |
jonathan99
| Sujet: Re: Pignon de boîte Banshee et 4LO Lun 13 Oct 2008, 10:36 | |
| Donc les pignons de boîte de 31K vont sur Banshee? Le spignons de boîte de 4LO ne vont pas sur banshee?
Merci! | |
| Sujet: Re: Pignon de boîte Banshee et 4LO Lun 13 Oct 2008, 11:11 | |
| OUI | |
jonathan99
| Sujet: Re: Pignon de boîte Banshee et 4LO Lun 13 Oct 2008, 11:17 | |
| Zut!! tu saurais m'expliquer ce qui change? Merci SEB4LO, une ou deux dernière, les vilo c'est bien les mêmes? Et tout ce qui est embrayage, cloche embrayage et autres? Encore merci à toi! | |
jonathan99
| Sujet: Re: Pignon de boîte Banshee et 4LO Lun 13 Oct 2008, 11:27 | |
| Sur 31K et sur 4LO que je parle, c'est que j'ai un bas moteur 31k et un 4Lo donc j'aimerais savoir qui vas avec quoi sur le Banshee?
Merci! | |
| Sujet: Re: Pignon de boîte Banshee et 4LO Lun 13 Oct 2008, 18:23 | |
| salut le vilo 31 K est différent du 4LO donc c'est pas possible et la boit de vitesse c'est pareil donc je crois que ton embrayage ne pourra pas être mi sur ton bas moteur 31 K
jonathan99
| Sujet: Re: Pignon de boîte Banshee et 4LO Mar 14 Oct 2008, 15:40 | |
| Pour commencer, c'est un bas moteur banshee... Sinon, l'arbre de boîte banshee et 31k est un peut plus long que le 4LO je sais mais au niveau des pignon, ce ne sont pas les même???
L'embrayage 4LO doit alller sur le banshee non? | |
| Sujet: Re: Pignon de boîte Banshee et 4LO Mar 14 Oct 2008, 15:52 | |
| Y a quasiment RIEN de compatible entre 4LO et 31k/banshee !!
j ai les 3 et je connais ca par coeur , quasiment rien à échanger , le 4LO est a part
à la limite les fourchettes de boites et deux trois conneries , comme le primaire de transmission , la cloche d embrayage , la noix aussi ( pas le plateau de pression ! )
sinon , queud , zobi , nib ... | |
jonathan99
| Sujet: Re: Pignon de boîte Banshee et 4LO Mar 14 Oct 2008, 17:17 | |
| Ok, Merci seb!!! | |
| Sujet: Re: Pignon de boîte Banshee et 4LO | |
