Le Deal du moment : -39%
1190 €
 joint spy pignon sortie de boite
4 participants
Nombre de messages : 567
joint spy pignon sortie de boite Empty
MessageSujet: joint spy pignon sortie de boite   joint spy pignon sortie de boite EmptyMer 20 Juin 2007, 16:54
je vais essayer d'être le plus simple possible pour vous exposez mon problème, ce qui ne va pas être chose facile Razz
voila j'ai eu un petit problème lors dla dernière sortie de mon shee, le joint spy qui se situe derrière le pignon de sortie de boite est sortie de son logement, donc jai quasiment tout vidangé !
Mon shee est un modelè 2005 donc je ne pense pas que cela est du à une usure quelconque, jai en conclu que la boite montai en pression. Et je me sui rapelé que cet hiver lorsque j'ai remi le bloc dans le cadre la durite qui relie le niveau bas dla boite en dessous dla pompe à eau à la petite bite en plastique derrier l'amortisseur entre les deux support moteur était un peu courte. J' ai donc démonté le carter et la surprise, en dessous dla
pompe à eau le tuyau étai pincé dans l'angle du fait qu'il était trop court.
j'ai été racheté un joint que j'ai remonté correctement et mis une durite plus longue. Je vais faire un test sur route et la hop je reviens chez moi il était encore parti!!! Twisted Evil
j'ai essayé de souffler dans cette durite avec une souflette et le retour se fait bien !
j'ai toujours mis 1500ml dhuile une fois vidangé !! sauf que cette fois ci j'ai mis dla motul expert, mais je ne pense pas du tout que cela vienne de ca !
la durite se brancherait ailleurs ?
Plus aucune idée me viens à l'esprit c'est pour cela que je fait appel à vous, si l'un d'entre vous à déjà eu cette putin de panne à la con.
merci et j'éspère que vous aurez bien tout capté scratch
Joey
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: joint spy pignon sortie de boite   joint spy pignon sortie de boite EmptyMer 20 Juin 2007, 17:08
Euh...pour les durites elles sont toutes les deux branchées sur un T et termine par un reniflard qui finit sa course à droite du radiateur...
Je ne pense pas que ça vienne de ton huile, je roule avec celle pour tracteurs... Razz Razz
Effectivement...panne à la con...
Tiens au jus..
A+
jeremy96121
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: joint spy pignon sortie de boite   joint spy pignon sortie de boite EmptyMer 20 Juin 2007, 18:17
Regarde si ton roulement de sortie boit a pas du jeu,
C'est caracteristique un spi qui se barres c'est souvent un arbre qui se met de coin...
MessageSujet: Re: joint spy pignon sortie de boite   joint spy pignon sortie de boite EmptyJeu 21 Juin 2007, 09:50
JEREMY
j'ai déjà vérifier et le roulement n'a pas de jeu !
JOEY
j'ai du donc mal rebranché les durites de mise à l'air, je vais aller voir sur le banshee d'un pot pour vérifier. merci BEAUCOUP !!!
Je vous retient au jus !
bimboun
bimboun
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: joint spy pignon sortie de boite   joint spy pignon sortie de boite EmptySam 23 Juin 2007, 19:34
[b] en superquad bandit ma dit de mettre que 1L4 d'huille
la 1er foi que j'ais rouller en superquad j'en perdais par le trop plein ; donc si ton tuyau se bouche la pression ce fais ailleurs[b]
http://spaces.msn.com/members/quadbinboun/
Joey
MessageSujet: Re: joint spy pignon sortie de boite   joint spy pignon sortie de boite EmptyDim 24 Juin 2007, 12:01
MessageSujet: Re: joint spy pignon sortie de boite   joint spy pignon sortie de boite EmptyDim 24 Juin 2007, 14:14
c'est bien ce que je pensais. merci beaucoup joey
»  Pignon sortie de boite
» [question]pignon sortie de boite
» pignon sortie boite + couronne
» probleme guide chaine pignon sortie boite
» Pignon de boîte Banshee et 4LO
