 probleme guide chaine pignon sortie boite
Nombre de messages : 312
probleme guide chaine pignon sortie boite Empty
MessageSujet: probleme guide chaine pignon sortie boite   probleme guide chaine pignon sortie boite EmptySam 25 Sep 2010, 16:08
bon j ai monter un guide chaine au niveau du pignon de boite
après la restauration de mon shee j ai placer un pignon de 14 avec se guide chaine nikel
et la je voulais passer en pignon de 15 et la problème
impossible de mettre le pignon + chaine + guide pas assez d espace entre chaine et guide
donc je me demande si il y a une modif faire
je ne suis pas le premier a mettre se type de pièce
MessageSujet: Re: probleme guide chaine pignon sortie boite   probleme guide chaine pignon sortie boite EmptySam 25 Sep 2010, 19:23
Une foto ?
MessageSujet: Re: probleme guide chaine pignon sortie boite   probleme guide chaine pignon sortie boite EmptySam 25 Sep 2010, 20:07
Pas sous la main mais c est un guide pour éviter la chaîne de s'en rouler autour du pignon en cas de casse
Si kelkun a déjà eu se problème
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: probleme guide chaine pignon sortie boite   probleme guide chaine pignon sortie boite EmptyDim 26 Sep 2010, 06:22
Je pense que tu veux nous parler d'un carter de chaine.
probleme guide chaine pignon sortie boite 450rcssmall
Alors effectivement, la pièce en alu est là pour éviter que la chaine saute et donc est monté au plus prêt.
Comme tu veux changer ton pignon pour un diamètre plus gros, et bien cela ne rentre pas !.
Si tu veux changer ta démultiplication final, il te reste la solution de changer ta couronne pour une plus petite (environ 3 dents en moins).
MessageSujet: Re: probleme guide chaine pignon sortie boite   probleme guide chaine pignon sortie boite EmptyDim 26 Sep 2010, 10:41
ok
sa marche
la j ai enlever le guide et je fais des essaies pour trouver le juste milieu
»  Pignon sortie de boite
» pignon sortie boite + couronne
» joint spy pignon sortie de boite
» problème chaine
» Probleme pignon sorti de boite
