| [question]pignon sortie de boite | |
+4coco Quadman dje bansheeman76 8 participants |
bansheeman76
Nombre de messages : 22 Age : 39 Localisation : le havre 76 Date d'inscription : 18/06/2006
| Sujet: [question]pignon sortie de boite Jeu 22 Juin 2006, 19:04 | |
| salut tout le monde, voilà je suis sur le point de changer mon kit chaine et comme sur l'ancien forum j'ai pus lire que le comportement du quad pouvait varier par rapport au nombre de dent qu'il y avait sur le pignon de sortie de boite donc ma question est Quel différence il y a si on augmente le nombre de dent ou si on le diminue je me doute qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais ces surtout à titre d'information merci | |
dje
| Sujet: Re: [question]pignon sortie de boite Jeu 22 Juin 2006, 19:48 | |
| salut si tu augmente le nombres de dents en sorties de boite tu vas perdre en patate mais gagner en allonge par contre si tu diminue le nombre de dents tu auras plus de patate mais moins d'allonge | |
bansheeman76
| Sujet: Re: [question]pignon sortie de boite Jeu 22 Juin 2006, 20:09 | |
| je te remerci pour ces précisions | |
Quadman
| Sujet: Re: [question]pignon sortie de boite Ven 23 Juin 2006, 13:06 | |
| youp la boum fais gaffe a ce que tu fais, toujours la même question, pourquoi tu veux changer, et que compte tu obtenir??? dis toi que changer une dent devant, c'est comme en changer trois derrière, c'est donc radical comme il te l'a dit, augmenter l'avant ou diminuer l'ar équivaut a tirer plus long, donc partir moins vite, idéal pour des moteurs prépa ou course sur bitume diminuer l'av ou augmenter l'ar c'est tirer plus court, l'avant cabre tout le temps, et le moteur hurle pour rien, sauf si tu monte des roues énorme a l'ar, et si tu roule dans la boue profonde ou le sable, cela évite de perdre des tours, et de mettre la première en reprise et de casser ta boite | |
bansheeman76
| Sujet: Re: [question]pignon sortie de boite Sam 24 Juin 2006, 14:39 | |
| merci quadman, je ne pense pas changer mon pignon à part pour en remettre un d'origine quand je changerais mon kit chaîne | |
coco
Nombre de messages : 229 Age : 50 Localisation : Belgique Date d'inscription : 24/06/2006
| Sujet: Re: [question]pignon sortie de boite Sam 24 Juin 2006, 18:12 | |
| bonjour à tous ,tout dabord je voudrais juste dire que c'est tres bien le forum sous se format là,
moi je tourne en 14 - 38 et je voudrais savoir si c'est possible de ralonger encore (je ne fais que de la route avec),et d'origine qu'elles sont les tailles du pignon et de la couronne?
merci coco | |
yann77
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 05/06/2006
| Sujet: Re: [question]pignon sortie de boite Lun 26 Juin 2006, 11:49 | |
| Salut,
D'origine c'est du 14/41, si tu veux encore plus d'allonge tu peux mettre un pignon de 15, tu aura une bonne différence, au pire du 16 mais ça parrait énorme si ton moteur est stock.
Yann | |
coco
| Sujet: Re: [question]pignon sortie de boite Lun 26 Juin 2006, 17:41 | |
| slt,oké merci pour les infos A++
coco | |
Quadman
| Sujet: Re: [question]pignon sortie de boite Mar 27 Juin 2006, 12:55 | |
| ok, bansheeman, en combien de dents tu est en ce moment ?? et toi coco, le maxi que j'ai réussi a mettre c'est 19x38, et cela ne servait qu'a carole et a Anvers dans les courses sur le port a container. + que 19 devant c'est pas possible, ça passe plus dans le carter, et 38 derriere, la couronne fait encore 1,5cm d'épais, et la chaîne est limite de toucher les pétales du porte couronne il existait un porte couronne plus petit venant des premier banshee il me semble, et je crois qu'ont pouvait tomber a 36 ou 37, j'ai vu Bontoux s'en servir, mais en ce temps là mes moteurs n'allaient pas assez vite pour que j'en ai besoin | |
coco
| Sujet: Re: [question]pignon sortie de boite Mer 28 Juin 2006, 09:43 | |
| slt, impecc merci pour toutes ces precisions,j'essayerai a l'occaz un 15...
A++ coco | |
bansheemaster
Nombre de messages : 2 Age : 47 Localisation : environs liege belgique Date d'inscription : 05/12/2006
| Sujet: Re: [question]pignon sortie de boite Sam 09 Déc 2006, 22:51 | |
| moi mes raports sont 17 38 et je roule tjrs sur bitume , et pas de soucis de perte de puissance au demarrage ,je n'ai que fmf , boitier cdi modifié et petite prepa cylindres maison mais rien de monstrueux .. ça arrache bien le bitume lol
a bientot | |
pecki
| Sujet: Re: [question]pignon sortie de boite Sam 09 Déc 2006, 23:16 | |
| j'suis en 13/41, en 14 je trouve que ca tire trop long | |
sheeban
Nombre de messages : 46 Age : 55 Localisation : wimereux beach 62 Date d'inscription : 29/10/2006
| Sujet: Re: [question]pignon sortie de boite Lun 11 Déc 2006, 19:07 | |
| moi je manque de reprise dans le sable avec des pneus de 22 pouces, j'ai fait fabriquer chez afam un pignon 12 dents | |
| Sujet: Re: [question]pignon sortie de boite | |
