Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 pb regime
5 participants
ZITOUN10
pb regime Empty
MessageSujet: pb regime   pb regime EmptyMer 15 Oct 2008, 16:20
salut a tous,
voila, j'ai un pb sur mon shee. une fois en marche il a du mal a prendre c tours. on m'avais dis que c'étais plustot violent comme accélération mais mon shee n a pas ce côté violent. de plus étant en rodage il prend ces tours que quand j'accélère progressivement . si j'accélère d'un coup il ne répond quasiment pas...
avez vous des idée du pb.
jonathan99
jonathan99
Nombre de messages : 278
pb regime Empty
MessageSujet: Re: pb regime   pb regime EmptyMer 15 Oct 2008, 16:57
Nous faudrais un peut plus de détail...
Il y a des trou? des raté? un gros beuhhhhh? des pchiiittt? il n'y a pas une plage dans les gaz ou il vas mieux?quand il prend c'est tour il les garde?
Wink
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
pb regime Empty
MessageSujet: Re: pb regime   pb regime EmptyMer 15 Oct 2008, 17:24
c kler il faut plus de renseignement !
accellerré progressivement ou ca fait beu.... y a trop d air
sert ta visse d air ! descend ton clips d aiguille si sa suffit pas ...
lm motors racing
lm motors racing
Nombre de messages : 239
pb regime Empty
MessageSujet: Re: pb regime   pb regime EmptyMer 15 Oct 2008, 17:25
tu est en rodage est tu veus deja envoyé du gaz je pense que tu vas vite flingué t'on rodage donc ton moteur
pour info un banshee s'est pas la mob 50cc
Mad IL FAUT UN TRES BON RODAGE SINON Crying or Very sad
marcucciu
marcucciu
pb regime Empty
MessageSujet: Re: pb regime   pb regime EmptyMer 15 Oct 2008, 17:29
c kler .... mais bon la il a un souci...
pour le rodage moi j ai fais 3 plein trankilou ...
lm motors racing
lm motors racing
pb regime Empty
MessageSujet: Re: pb regime   pb regime EmptyMer 15 Oct 2008, 17:40
donne ta config moteur
quand tu dit rodage ta fait quoi piston, realesage cylindre Question
il nous faut plus d'info
ZITOUN10
pb regime Empty
MessageSujet: RE   pb regime EmptyJeu 16 Oct 2008, 08:12
salut,
mon shee est d'origine de A a Z.
mon vilo est neuf ainsi que mes pistons.
en fait quand je par en 1ere il na pas de peche. et pareil pour les autres vitesse. il prend a peu prés c tours quand j'accelere progressivement mais rien de violent.
il ne fait pas de beuhhhhhhh ni de pschitttttttt...
je c pas quoi vous dire d'autre....sauf que c la merde
pb regime Empty
MessageSujet: Re: pb regime   pb regime EmptyJeu 16 Oct 2008, 10:27
d'abort controle ton allumage, bougies anti parasite
apres tu le demarre, tu le laisse chauffer un peu et tu controle a la sortie de tes echappement si tu a une sortie plus froide que l'autre
une fois que tu as fait sa tu nous dit le resultat
http://teamquad82.fr/
marcucciu
marcucciu
pb regime Empty
MessageSujet: Re: pb regime   pb regime EmptyJeu 16 Oct 2008, 16:11
peut etre tes boites a clapets ....
ca monte dans le tours ... mais tout doucement... pas de puissance ...
ZITOUN10
pb regime Empty
MessageSujet: Re: pb regime   pb regime EmptyJeu 16 Oct 2008, 18:24
c'est ça le quad monte dans les tours mais il n'a pas de puissance. comment dire il ratatouille..
pb regime Empty
pb regime
» pétarade en bas régime
» Plus de couple à bas régime
» Problème de régime !!
» Pot DEP mi regime ... PT mid range et T5
» etouffement a bas regime
