-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 systeme power jet
lm motors racing
lm motors racing
Nombre de messages : 239
systeme power jet Empty
MessageSujet: systeme power jet   systeme power jet EmptyLun 10 Nov 2008, 12:31
J’aimerais savoir si quel qu’un a déjà essayé un système power jet
Jet d’essence directement dans les carbus lors d’une ouverture franche des boisseaux
Voici des photos
[img]systeme power jet Poxer_10
[/img]systeme power jet Power_10
Nombre de messages : 514
MessageSujet: coucou   systeme power jet EmptyLun 10 Nov 2008, 12:43
VU LE MONTAGE.
LA SA SERT SIMPLEMENT COMME KIT PRIMER.
C EST UN AJOUT D ESCENCE POUR LE DEMARAGE A FROID.
SINON IL Y AURAI UN SYSTEM DE LEVIER QUI L ACTIONNE EN MEME TEMP QUE LE BOISCEAU.
A+
VIVE LE SHEE
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: systeme power jet   systeme power jet EmptyLun 10 Nov 2008, 13:11
nonon , c est bien un systeme de powerjet
mais du barbare , assez peu précis , très utilisé sur les montages Ethanol qui demande a engloutir énormément d essence
Une misère à mettre au point , ca peut etre nécessaire dans certain set up carburant std mais ca veut dire que le carbu est beaucoup trop gros et ne correspond pas au moteur
Donc , globalement il faut se dire que ca sert a rien , sauf à faire joli Smile
lm motors racing
lm motors racing
MessageSujet: Re: systeme power jet   systeme power jet EmptyLun 10 Nov 2008, 16:24
Merci seb pour ta reponse
donc je vais resté simple
systeme power jet
» SYSTEME T.O.R.S
» Systeme TORS
» systeme tors
» systeme TORS
» Système éclairage led?^^
