| allumage | |
+6chris 69 rabzouz46 stuntrs garom1 vince DIY 10 participants |
| Sujet: allumage Mer 14 Jan 2009, 15:15 | |
| slt
le banshee s'est arreté en bafouillant , en essayant de le redémarré , retour de kick et ca petait fort par a coup dans les pots. donc je me suis dit que c'etait l'allumage qui foirait ,j'ai changé mes bougies ,fait 1 km puis re pareil ....
j'ai de monté mon cache ''allumage '' coté gauche dc et tt est en place ....
des idées ???? merci | |
| Sujet: Re: allumage Jeu 15 Jan 2009, 11:59 | |
| personne n'as une idée svp??? | |
| Sujet: Re: allumage Jeu 15 Jan 2009, 12:11 | |
| slt, t'as pas un pb d'arrivé d'essence? | |
| Sujet: Re: allumage Jeu 15 Jan 2009, 17:18 | |
| Sujet: Re: allumage Sam 17 Jan 2009, 12:20 | |
| l'essence arrive normalement ........
la carburation pourrait faire griller les bougies? | |
| Sujet: coucou Sam 17 Jan 2009, 22:05 | |
| je pencherai plus pour un souci de carbu. en effet tes carbu peuvent te fair griller tes bougies... demonte les entierement nettoi tout nikel verifie ta synchro , tes niveau de cuve et si tu as le system tors debranche le boitié a coté de la bobine ht. mais je croi ke tu les a plus si jme rapel... bon nettoyage. vive le 2tps | |
| Sujet: Re: allumage Dim 18 Jan 2009, 17:48 | |
| ok merci je fais ca ,je vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: allumage Ven 13 Fév 2009, 16:31 | |
| slt carbu nettoyé et remonter ca ne fonctionne tjr pas ; symptomes : . probleme persistant . demare mal enfin qd il veut bien , . ratatouille et donne des coups de ''souffle'' au echappement . l' echappement gauche est plus chaud que le droit .ne monte pas dans les tours et cale directement
pr info j'ai un mono 38 gigleur principal 185 ; moteur stock ;pot : fmf fatty silancieux power core 2 . | |
| Sujet: Re: allumage Sam 14 Fév 2009, 10:20 | |
| personne a une idée svp ? | |
| Sujet: Re: allumage Sam 14 Fév 2009, 11:46 | |
| juste comme ca,tu a pris les compression ? | |
| Sujet: Re: allumage Lun 16 Fév 2009, 15:08 | |
| tjrs le meme probleme ....... personne n'a deja eu sa????? | |
| Sujet: Re: allumage Lun 16 Fév 2009, 16:13 | |
| meme symptome que toi et j ai dut realaiser mes cyl car y etais abimes.... | |
| Sujet: Re: allumage Lun 16 Fév 2009, 17:41 | |
| ah !
préserrage ou serrage alor ?
mais j'ai viere mes pots et piston et segment n'avait pas l'air d'avoir grand choze ,enfin en mm tps on ne voit pas bien . | |
| Sujet: Re: allumage Mar 17 Fév 2009, 16:16 | |
| oui j avais pressere maintenant ces peu etre pas ton cas...
enfin j ai regarder aussi avant de demonter part mes pots et je voyais rien non plus..... | |
| Sujet: Re: allumage Mar 17 Fév 2009, 17:06 | |
| ok le plus bizzare c'est que j'avais des bougies b9es ,je les avais monter , et la le quad tournait nikel ,bonne montée en régime et puis elle avait claké au bout de 15 minute .... | |
chris 69
| Sujet: allumage Mar 17 Fév 2009, 19:08 | |
| salut j avait un peu pres la meme config que toi ,mais j avait vire le couvercle de la boite a air et aussi inverse tes antiparassites et voit si le pb persiste et ta vis de richesse d air est devisser de combien de tour? A+ | |
| Sujet: Re: allumage Mar 17 Fév 2009, 20:26 | |
| slt , deja inverser les antiparasites et le probleme persiste . je regarde demin pr la vis de richesse
merci | |
| Sujet: Re: allumage Sam 28 Fév 2009, 09:25 | |
| j'ai controler la bobine haute tension hier et le resistiance du circuit primaire etait de 0,5 ohm alor que cela devrait etre entre 0,28 -0,38 .est-ce que cela influe vraiment bcp ????? et comment fait-on pour controler la bobine secondaire ,essayer mais pas reussi j'ai pas compris le schema du livre d'atelier!!
merci a+ | |
| Sujet: Re: allumage Dim 01 Mar 2009, 09:49 | |
| Sujet: Re: allumage Dim 01 Mar 2009, 09:57 | |
| carbu a vérifier ou vilo qui tourne rond comme une couille | |
| Sujet: Re: allumage Dim 01 Mar 2009, 10:12 | |
| j'ai deja demonter le carbu 2 fois et tt nettoyé , comment est-ce que je peux etre sur que ce soit le vilo ? j'avais remis de bougies b9 es l'autre jour (car je n'avais que celle la sous la main ) et le quad tournait nikel , bonne smontées en regime et tt et puis elle ont claqué...donc pr la panne moteur j'en sais trop rien , c'est un peu déroutant comme panne | |
| Sujet: Re: allumage Dim 01 Mar 2009, 10:28 | |
| Faut pas pleurer de claquer des B9es tu montes des B ou BR9EVX et au moins tu seras fixé et ca claque 10 fois moins ( j en ai jamais claqué une !! ) | |
| Sujet: Re: allumage Ven 27 Mar 2009, 10:09 | |
| probleme resolu c'etait la bobine d'allumage ....
a+ | |
nissmo
Nombre de messages : 14 Age : 38 Localisation : clermont fd 63 Date d'inscription : 09/04/2009
| Sujet: Re: allumage Dim 03 Mai 2009, 20:04 | |
| salut a tous j ai été faire un ptit de mon shee hier et apres une heure de roulage hop la panne une fois rentrer chez moi je regarde et la plus d allumage j ai essayer d autre bougie neuve pareille j ai suivie mon faisseau et la je m apercoi que vers la boite a air les fils sont venu fondre sur le tube de la cartouche d echappemnt je repare les fils fondu je les isole je remet du scotch pour refermer le faisceau je teste au multimetre le faiseau nikel le jus passe mais toujours pas d etincelle quand je prend mon multimetre et que je teste les fils qui arrivent du cdi a la bobine ( un fil orange et l autre noir) je trouve 6v quand je kick. quelqu un peut me dirte combien il trouve sur son shee j ai peur d avoir cramé le cdi ou la bobine merci d avnce les gars | |
| Sujet: Re: allumage Dim 03 Mai 2009, 20:09 | |
| si tu veux j'ai la revue technique du banshee en francais toutes tes reponse sont sur la revue la je suis au taf pas la revue sous les yeux | |
| Sujet: Re: allumage | |
| allumage | |
