| compression | |
+7WynoT garom1 banshee29 jonas banshee stuntrs banshee88 banshee quebecois 11 participants |
banshee quebecois
Nombre de messages : 95 Age : 33 Localisation : quebec laurierville Date d'inscription : 02/11/2007
| Sujet: compression Mer 11 Mar 2009, 16:57 | |
| jai une petite question pour vous ,quand on fait un test de compression combien de livre de compresion le banshee stock est suposer avoir dans chaque cylindre | |
| Sujet: Re: compression Mer 11 Mar 2009, 17:58 | |
| 5.6 ou 5.8 si mes souvenires son bon !
si non manuel datelier ... | |
banshee quebecois
| Sujet: Re: compression Mer 11 Mar 2009, 19:09 | |
| eeeeee non mais avec loutil quia un cadran pi on plug le tuyau dans le trou de la bougie pi la tu donne des coup de crank pi le cadran i monte moi je pense que cest entre 100 et 125 mais je voudrais en etre sure alors jatant vos réponse | |
| Sujet: Re: compression Mer 11 Mar 2009, 20:17 | |
| moi ca commence a 0 jusque 25 je crois
apres le taux qu'il faus je sais pas.
je le ferais dès que je remonte. | |
| Sujet: Re: compression Mer 11 Mar 2009, 21:16 | |
| oui mais je pense que l'ont parle pas de la meme unité de mesure ...moi je parle en bars et toi en psi ou je sais plsu trop quoi ....
a l'origine c'est 6.4 la tolerence est jusque 5.2 et moi avant la prepa j etait a 5.8 voila d'ou le 5.8
a+ | |
jonas banshee
Nombre de messages : 60 Age : 40 Date d'inscription : 13/02/2009
| Sujet: Re: compression Mer 11 Mar 2009, 21:38 | |
| je mettrais pas 20$ sur ma reponse mais je croit que 125 de compression c'est tres bon | |
banshee quebecois
| Sujet: Re: compression Mer 11 Mar 2009, 23:41 | |
| si jai environ 105psi de compresion c tu encor bon??? | |
Nombre de messages : 165 Age : 36 Localisation : Sept-iles Date d'inscription : 07/10/2008
| Sujet: Re: compression Jeu 12 Mar 2009, 12:27 | |
| Salut banshee quebecois, j'ai vue ta méthode sur shift n race pour calculé ton taux de compression. ta méthode est bonne sauf que je te dirais de donner plus que 4 ou 5 coup de kick, donne sen jusqu'à temps que l'aiguille arrête de monter. à l'origine c'est bel et bien 120 a 125 psi. refait ton test et si tu as bel et bien 105 psi, tu peux quand meme rouler mais faut s'attendre a plein de surprise. je commencerais a pensé a un kit de piston-ring, exactement 246.07$ pour 2 wiseco avec taxe et transport chez gsf, j'en est commander 2 pour overdash cette semaine. | |
| Sujet: COUCOU Jeu 12 Mar 2009, 21:29 | |
| surtout pence a accelerer a fond quand tu releve ta compression........ a+ | |
banshee quebecois
| Sujet: Re: compression Ven 13 Mar 2009, 21:25 | |
| lol banshee 29 tu te trompe de gars je suis pas inscris sur shift and race pi pour le test de compression c bon maintenant je comprend
gaz au fond et je crank jusquatant que léguille monte pu merci du conseil A+ | |
banshee quebecois
| Sujet: Re: compression Ven 13 Mar 2009, 22:15 | |
| haha jai trouver pk tu pensait que cétais moi sur shift n race cétais le gars pour qui je voulais prendre la compression il voilais macheter mon banshee mais finalement je cancel tout et je garde le banshee 120 dans chaque cylindre je devrais toffer encor un boute ak sa A+ | |
| Sujet: Re: compression Jeu 25 Mar 2010, 03:44 | |
| J'ai fait un test de compression aujourd'hui et ils sont tout les 2 a 100psi mais l'ancien proprio m'avait bel et bien dit qu'il n'avait pas été remonté depuis 4ans... Vue le prix que j'ai payé je peut pas me plaindre Enfin je vais faire encore un bout de temps comme ça au moins ils sont tout les 2 égale mais c'est pas très haut selon moi... | |
Elwong06
Nombre de messages : 151 Age : 36 Localisation : Québec Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: compression Jeu 29 Avr 2010, 23:40 | |
| j'ai 112psi dans mon cas, apres remontage complet j'avais 117 | |
| Sujet: Re: compression Ven 30 Avr 2010, 09:17 | |
| question bete, on fait comment pour mesurer la compression ?? | |
| Sujet: Re: compression Ven 30 Avr 2010, 09:42 | |
| Réponse bête : Avec un compressiomètre.
C'est un outil qui s'installe à la place de la bougie et qui permet de mesurer la pression dans le cylindre après quelques coups de kick. | |
| Sujet: Re: compression Ven 30 Avr 2010, 09:46 | |
| Merci LMF, je me coucherai moins bête ce soir | |
| Sujet: Re: compression Sam 15 Oct 2011, 12:45 | |
| je déterre le post. quand le compressiomètre est branché sur un des 2 cylindres, on laisse la bougie sur l'autre ou pas(même si je sais que celui ci n'est pas en compression) | |
| Sujet: Re: compression | |
| compression | |
