| frein de parking | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: frein de parking Dim 05 Avr 2009, 22:56 | |
| Bonjour A tous quadeur j ai une petite question concernant le microcontacte du frein de parking, le banshee peu t-il demarer avec le frein enclencher ? etincelle ok au bougie, meme apres avoir changer mes bougie il pete comme si il allai demarer mai non il demare pas . impossible de le demarer san le frein de parking aussi il me fait le meme symptome. j ai refait un realesage les pistons le vilo, j ai encore les carbu origine avec les tors gicleur principale 260 gicleur de ralenti d'origine[/ boite a clapet v force 3 ligne yamaha racing pas de coupe circuit. | |
| Sujet: Re: frein de parking Lun 06 Avr 2009, 19:15 | |
| Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Ton quad fonctionne ou pas ? | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: frein de parking Lun 06 Avr 2009, 21:06 | |
| salut non impossible de le demarer j ai lu dans le forum qu il y avait un boitier sous le reservoir qui en cas de retournement du quad eteignait le moteur . en tous cas j ai changer les bougie il a demarer nickel et 20 mettre apres plus rien , et quand j essai de le demarer l essence brule juste au coup de kik, impossible de le demarer, je les pousser pour le ranger et j ai esseyer de nouveau de kiquer et la il a demarer 40 segonde et puis plus rien | |
| Sujet: Re: frein de parking Lun 06 Avr 2009, 22:02 | |
| robinet essence ouvert | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: frein de parking Mar 07 Avr 2009, 15:35 | |
| Oui robinet ouvert, y a t-il vraiment un boitier sous le reservoir qui coupe le moteur quand le quad ce retourne, et quel fonction à le microcontacte sur la comande de l'embrayage,? | |
| Sujet: Re: frein de parking Mar 07 Avr 2009, 16:54 | |
| oui tu as le revue technique? si non donne moi ton adresse mail en mp | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: frein de parking Mar 07 Avr 2009, 17:00 | |
| oui tu me la envoyer merci d alleur elle ma ete tres utile pour refaire mon moteur, je vai regarder de suite le chema electrique de ce microcontacte au levier d'embrayage | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: frein de parking Mar 07 Avr 2009, 17:16 | |
| petite question sur le contacte du levier d'embrayage ... si le frein de parking et enclencher le banshee ne peu pas demarer normalement ? car apres avoir regarder le shema electrique le courant passe a la masse en position fermé. avant que mon banshee tombe en panne je me souvient tres bien que le moteur demarai avec le frein de park enclencher je vais le debrancher samedi pour voir si ses pas se contact qui merde, que pensser vous de se probleme de demarage | |
| Sujet: Re: frein de parking Mar 07 Avr 2009, 17:36 | |
| vire tout je m'explique vire throttle switch deconnexion simple pas de shint vire tors controle unit tout et met les chapeaux et la vis de ralentit comme le post le decrit vire dimmer switch deconnexion simple deja tu verra moins de problemes a l'avenir | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: frein de parking Mar 07 Avr 2009, 17:50 | |
| merci de ton aide stef, je vais mocuper de l'elec samedi et je vai essayer de me procurer le kit pour virer les tors cette semaine , tu sais pas par asard ou je pourais me procurer le kit et les cables pour la gachette d'origine dans le 77 ou region parisiene | |
| Sujet: Re: frein de parking Mar 07 Avr 2009, 17:58 | |
| non moi je l'ai acheter au state desolé | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: frein de parking Mar 07 Avr 2009, 18:01 | |
| Ok je vais fouiné sur ebay moteur merci pour les infos stef | |
| Sujet: Re: frein de parking Mar 07 Avr 2009, 18:02 | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: frein de parking Mar 07 Avr 2009, 18:05 | |
| impec faut que je remplasse les chapeau de carbu aussi | |
| Sujet: Re: frein de parking Mar 07 Avr 2009, 18:07 | |
| Sujet: Re: frein de parking Mar 07 Avr 2009, 18:12 | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: frein de parking Mar 07 Avr 2009, 18:19 | |
| magnifique j'achette sa tous de suite merci pour le lien ses cool ya plus qua atendre le kit et samedi je suprime la partie electrique pour voir si le moteur demarre , j'en serais plus ce week end . | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: frein de parking Ven 10 Avr 2009, 20:05 | |
| sa yai mon moteur demarre enfin apres avoir virer ces foutu tors. mai encore un petit probleme la carburation me semble un peu trop riche a mon gou j'ai mis des gicleur de 260 pour les carbu et je possede une ligne yamaha racing avec v force 3 que pensser vous de ce reglage pour ma configue ? | |
| Sujet: Re: frein de parking Ven 10 Avr 2009, 22:16 | |
| nikel ton reglage joue avec tes vis de richese pour afiner | |
BANSHEE77
| Sujet: Re: frein de parking Sam 11 Avr 2009, 21:08 | |
| sa yai mon banshee marche de dieu.... merci les gas | |
| Sujet: Re: frein de parking Sam 11 Avr 2009, 21:44 | |
| cool hesite pas si autres probleme et bon gaz | |
| Sujet: Re: frein de parking | |
