| frein | |
+10dave08 Lmfracing mat29 david.77230 quadeur-68 Joey garom1 jules chris 69 DIY 14 participants |
| Sujet: frein Ven 21 Nov 2008, 16:11 | |
| salut je viens de monter des etrier double piston nissin
probleme :
j'arrive a les purger mais ca ne freine que en bout de course du piston quand on appuye plusieur fois .. alors que quand je remonte mes etrier d'origine ca freine ''correctement''!!
est-il possible que le maitre cylindre d'origine soit trop petit pour mes etrier double piston ????
merci de repondre a+ | |
chris 69
| Sujet: frein Ven 21 Nov 2008, 18:57 | |
| salut le diametre du maitre cylindre d origine du banshee fait 12,54 mm c est un peu faible pour pousser correctement les 4 pistons, il te faudait un maitre cylindre de 14 mm de diametre ,celui du 450 yzf fait 14 mm a confirmer, donc tu voit se qu il te reste a faire bonne meca A+ | |
| Sujet: Re: frein Ven 21 Nov 2008, 21:32 | |
| est tu sur de ta purge? tu as fait correctement les deux coté? il n'y à plus du tout d'air? | |
| Sujet: coucou Ven 21 Nov 2008, 23:41 | |
| ils sont neuf tes etrier??????????? tes piston sont peux etre gripper un poil............... sa le fait quand les joints sont serré sur les piston a cause de la merde. mais c'est sur qu'un 4 piston faud plus de debit.......... a+ vive le 2tps | |
| Sujet: Re: frein Sam 22 Nov 2008, 13:45 | |
| non pas neuf les etrier et la purge a été faite sous pression donc c'est sur qu'il n'y a plus d'air
ok ,merci des reponse je vais voir a ca c'est surement le maitre cylindre | |
| Sujet: re Sam 22 Nov 2008, 18:59 | |
| regarde l'etat de tes piston tout de meme!!!!!!!!!!!!! a+.......... | |
| Sujet: Re: frein Lun 24 Nov 2008, 08:28 | |
Joey
| Sujet: Re: frein Lun 24 Nov 2008, 19:27 | |
| - chris 69 a écrit:
- celui du 450 yzf fait 14 mm a confirmer
Le maitre cylindre du 450 fait 16 mil. Tu peux essayer avec un MC comme celui là, je pense que la différence ne sera pas négligeable. A+ | |
| Sujet: Re: frein Mar 25 Nov 2008, 09:51 | |
| si je me trompe pas quand les gens montent un double piston a l'avant je suis pas sur qu'ils changent forcement le MC (même si ce serai mieux) enfin je suis pas sur que ton soucis vienne vraiment du MC. vérifie tes pistons sort les et nettoie tout | |
quadeur-68
Nombre de messages : 80 Age : 42 Localisation : alsace Date d'inscription : 21/05/2007
| Sujet: Re: frein Mar 25 Nov 2008, 19:29 | |
| Tu sais moi j’ai eut le même problème que toi pour monter mes étriers de 450 et pour y remédier j’ai monter un étrier de 450 d’un coter puis un étrier d’origine de l’autre coter , puis j’ai purger le tous ,et une fois fais j’ai remis mon deuxième étrier de 450 et refait une purge et la c’est bon ca freine . Tu peut essayer comme ca avant de vouloir changer ton maître cylindre ,c’est bizarre comme façon de faire je sais mais ca marche a+ | |
| Sujet: Re: frein Mer 26 Nov 2008, 08:23 | |
| slt merci pr vos reponse mais le prob n'est pas dans la purge puisque je lai fait sous pression par les etrier ...
demin je vais tester un maitre cylindre de bandit ,on verra apres | |
david.77230
Nombre de messages : 81 Age : 38 Localisation : 77230 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: frein Lun 15 Fév 2010, 20:20 | |
| pouvez vous me dire si c'est normal.je vien de changer mes plaquette avant et avec ma poigner j arrive presque a toucher mon guidon.faut il refaire une purge ou autre????(systeme de freinage d'origine donc peut etre normal) | |
mat29
| Sujet: Re: frein Lun 15 Fév 2010, 20:37 | |
| pompe avec le levier c'est normal que ce soit mou si tu as repoussé tes pistons à fond | |
| Sujet: Re: frein Lun 15 Fév 2010, 21:13 | |
| +1 mais une petite purge ne fait jamais de mal... | |
| Sujet: Re: frein Mar 16 Fév 2010, 09:12 | |
| perso sur des étriers de 450 j'ai monté un radiale 16 mm nissim qui se trouve pour un prix tres abordable comparé à du beringer ou brembo par exemple. et pour des double piston c'est juste bien. je rempli le systeme par l'etrier avec une grosse syringue pour faciliter la purge. démonte bien tes étriers nettoie et verifie que les piston ne soit pas grippés ou que les joints n'est pas trop vieillient. bon courage. | |
| Sujet: Re: frein Mar 16 Fév 2010, 11:42 | |
| tu as un systeme de frein type " aviation " ou origine de banshee ? peut etre que tu as une fuite au T ou Y des durites ...
Ou probleme avec les pistons mais je ne pense pas que le MC soit la cause ... | |
david.77230
| Sujet: Re: frein Mar 16 Fév 2010, 17:52 | |
| mon shee est tout d origine au niveau des frein et c vraiment pas le top j aimerai avoir au moins les frein dur quand j appui dessus | |
| Sujet: Re: frein Mar 16 Fév 2010, 18:50 | |
| Peut etre que deja en passant a des durites de type aviation, ca irai mieux | |
| Sujet: Re: frein Mar 16 Fév 2010, 19:08 | |
| Les durits aviation apportent un plus mais l'écrasante majorité de tout ce qui roule sur terre freine très correctement avec des durits en caoutchouc ou dérivé. | |
david.77230
| Sujet: Re: frein Mar 16 Fév 2010, 19:11 | |
| c vrai que sa freine mais je pense que d origine c pas comme sa et j aimerai bien retrouve l origine | |
david.77230
| Sujet: Re: frein Jeu 18 Fév 2010, 17:28 | |
| je revien sur ce sujet car je vien de refaire une purge mais le probleme persiste est il possible que le liquide de frein soit hs ou que le probleme viennent vraiment de ces durite | |
| Sujet: Re: frein Jeu 18 Fév 2010, 18:52 | |
| J'exclus les durits. Le maitre-cylindre est peut-être en cause. | |
Nombre de messages : 312 Age : 40 Localisation : 59 Date d'inscription : 28/12/2009
| Sujet: Re: frein Jeu 18 Fév 2010, 18:57 | |
| +1
pareil pour moi je dis que le maitre cylindre serai bien juste ou faiblard | |
| Sujet: Re: frein Jeu 18 Fév 2010, 18:58 | |
| Si tu as la possibilité d'essayer un autre MC , sa serai bien ... | |
david.77230
| Sujet: Re: frein Jeu 18 Fév 2010, 19:09 | |
| moi je pense au liquide car j ai remarquer que le frein arriere ne freine pas mieux .il freine mais il faut vraiment appuyer dessus comme a l'avant | |
| Sujet: Re: frein | |
| frein | |
