Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 frein arriere
Elwong06
Elwong06
Nombre de messages : 151
frein arriere Empty
MessageSujet: frein arriere   frein arriere EmptyLun 15 Aoû 2011, 21:56
salut, je voudrais savoir si y'a un moyen de savoir si cest le galiper(etrier) ou le master cylindre qui est briser, mes plaquette de frein etais fini, mon cylindre d'étrier a tres bien rentrer mais il n'en ressort plus lorsque je pese sur le levier de frein...est-ce mon etrier ou mon master cylindre qui est mort. j'ai vu des kit de reparation du cylindre. est-ce que j'ai juste ça a changer ou le cylindre au complet??? interrogation
dugas
dugas
Nombre de messages : 13
frein arriere Empty
MessageSujet: Re: frein arriere   frein arriere EmptyMar 16 Aoû 2011, 00:05
j'avais le meme probleme mon master cylindre etait coincé dans la rouille . j'ai enlevé la petite barrure en dessous du master cylindre et netoyé la rouille sur le piston et tout fonctionne . mais il y a peut etre juste de l'air dans ton systeme
Elwong06
Elwong06
frein arriere Empty
MessageSujet: Re: frein arriere   frein arriere EmptyMar 16 Aoû 2011, 13:52
ya pas de rouille nul part et pas dair au faite je meme si je pompe ya rien qui sors par le prurgeur je crois quil est mort...
Elwong06
Elwong06
frein arriere Empty
MessageSujet: Re: frein arriere   frein arriere EmptyDim 02 Oct 2011, 23:53
rebatissage du master cylindre, et tout est revenu A1. desolé du contre temps...
frein arriere Empty
frein arriere
» frein arrière
» une histoire de frein arriere
» question étrier de frein arrière
» Peu de frein
» frein
