| HELP- mon vase d'expension ce vide... | |
+7garom1 JayJay GregBanshee Lmfracing loopp banshee04 jules 11 participants |
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Jeu 23 Avr 2009, 16:20 | |
| Je persiste. Il y a toutes les chances pour que ce soit une fuite de pression moteur dans le circuit d'eau. Le joint de culasse est le suspect numéro un mais une fissure (culasse ? Cylindres ?) peut aussi être à l'origine du problème. Je pense que les durits et la pompe sont hors de cause.
LMF | |
benji91
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Mer 03 Juin 2009, 15:15 | |
| bon alors Jule tu nous dit ce que tu a fait hier hein .. | |
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Jeu 04 Juin 2009, 08:55 | |
| bon un pti résumé j'ai surfacé la culasse et les cylindres, tout remonté avec des joints neufs et de la pâte à joints. donc remise en route, je fait chauffer la bête et pars faire un tour tranquille pour finir de le chauffer, jusque là tout va bien.. et dés que j'ouvre en grand sa pisse un grand coup et le vase est vide! donc là je pleure et je pleure hier soir j'ai fait un petit tour comme la veille mais avec le vase vide. donc logiquement il aurait du consommer le liquide du radia mais non pas de fuite je comprends plus rien. peu être pas assez de pression pour pousser jusqu'au vase???? LMF qui ma beaucoup aidé jusqu'à présent ma prêté une culasse pour que je fasse un test et puisse éliminer un éventuelle problème sur la culasse. et après bah ya plus que les cylindres...donc mise à l'épreuve. je vous tiens au jus | |
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Jeu 04 Juin 2009, 10:45 | |
| t'as pa inversé les tuyaux de mise à l'air du vase par hasard? | |
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Jeu 04 Juin 2009, 12:47 | |
| c'est vrai que j'ai pas vérifié le chemin des durit en comparant avec ben mais sa fait des mois que c'est comme ça et j'ai rien modifié depuis que j'ai ce soucis | |
JayJay
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Jeu 04 Juin 2009, 22:53 | |
| de tte facon tu peux pas te tromper y en a qu'un qui prend l'air mais vérifie quand même ça serait con que se soit ça | |
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Ven 05 Juin 2009, 08:43 | |
| en fait la durit de trop plein qui par du haut du radia va au bas du vase et celle du haut du vase va a l'air libre et sa pisse par là. donc ce soir je vais débrancher la durit qui est en bas du vase(celle du haut du radia) et la mettre a l'air voir si je bouff le liquide du radia.
si vous avez des idées... et si le chemin de durit vous parait pas normal | |
benji91
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Lun 15 Juin 2009, 13:10 | |
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Mar 16 Juin 2009, 10:09 | |
| bah en fait ma culasse n'a rien puisque après avoir essayé avec une culasse prêté par LMF et bien sa coule toujours! | |
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Lun 13 Juil 2009, 15:07 | |
| salut à tous mon problème est enfin résolu! le joint spy de la pompe à eau était dead. voila donc "on the road again"
merci à tous pour votre aide et un grand merci à LMF qui m'a bien aidé. | |
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Lun 13 Juil 2009, 15:38 | |
| t'as compris la panne a la con! ça nous servira d'expérience à tous! | |
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Lun 13 Juil 2009, 18:36 | |
| - vince a écrit:
- t'as compris la panne a la con!
ça nous servira d'expérience à tous! exactement. mais je me suis bien pris la tête. | |
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Mar 14 Juil 2009, 16:24 | |
| oui cela va bien nous aidé jamais j'aurai pensé cela enfin je suis content pour toi tu va pouvoir mettre plein gaz | |
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Mar 14 Juil 2009, 19:32 | |
| en fait si sa pisse que en roulant ça vient de là. c'est quand j'ai dit ça à un pro qu'il ma dit d'où ça venait | |
banshee57
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Jeu 20 Aoû 2009, 21:44 | |
| t as dit tout a l heur que tu a remonter un joint neuf + de la pate a joint ! tu rajoute de la pate a joint avec les joint neuf ??? | |
banshee57
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Jeu 20 Aoû 2009, 21:46 | |
| est ce que c est obliger d avoir du liquide dans le vase de refroidisement sous la selle ?? | |
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Ven 21 Aoû 2009, 08:36 | |
| - banshee57 a écrit:
- est ce que c est obliger d avoir du liquide dans le vase de refroidisement sous la selle ??
Oui... | |
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Ven 21 Aoû 2009, 08:50 | |
si tu parle du joint de culasse alors oui toujours un pti filet de patte | |
banshee57
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Ven 21 Aoû 2009, 09:12 | |
| non je parle du petit bocal qu il a sous la selle !!
est qu il doit obligatoirment en avoir ?? | |
banshee57
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Ven 21 Aoû 2009, 09:14 | |
| ha excuz jule je vien de comprendre !!
tu me parle des joint + la pate a joint !!
tu en met que avec le joint de culasse ? et le joint d embasse pas besoin ?? | |
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... Ven 21 Aoû 2009, 12:17 | |
| si un oil avec les joints embase | |
| Sujet: Re: HELP- mon vase d'expension ce vide... | |
