| Questions amorto! | |
jonathan99
| Sujet: Questions amorto! Dim 12 Avr 2009, 16:07 | |
| Salut, j'ai un point à éclaircir à propos des amorto réglable, le moyen d'avoir l'amorto le plus mou est de le mettrez sur 1 ou sur 4 vus que j'ai 4 position sur mes amorto avant?
2eme chose, le numéro doit pointer vers l'avant du quad, l'arrière, le haut ou le dessous...?
3eme chose le numéro de celui de gauche et de droite doivent être tout les deux dans la même direction ou doit on inverser un par rapport à l'autre vus que chaque amorto à sa position sur le quad (un gauche et un droit) Donc si je met le chiffre 1 vers l avant du quad sur l'amorto de droite est ce que je dois mettre le chiffre 1 vers l'arrière sur l'amorto de gauche ou tout les deux vers l'avant?
Merci! | |
| Sujet: Re: Questions amorto! Dim 12 Avr 2009, 18:56 | |
| j'ai pas bien réussit a suivre l'histoire des numéro si ta des photo ce serais un peut mieux
jonathan99
| Sujet: Re: Questions amorto! Lun 13 Avr 2009, 15:01 | |
| Ok, j'vais voir ça! Je m'explique surement mal mais en faite ma question est assez simple... | |
NICO QUAD
Nombre de messages : 96 Age : 44 Localisation : Limoges France Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Questions amorto! Lun 13 Avr 2009, 15:56 | |
| te prend pas la tete le gauche et le droit n'a aucune importance tu le monte aussi bien d'un coté comme de l'autre (a l'endroi par contre!) en plus je pense que tu parle des pompes a vélo monté d'origine. le seul reglage c'est la bague qui comprime plus ou moin ton ressort, plus tu le comprime plus tu durci et vis ver sa | |
| Sujet: Re: Questions amorto! Lun 13 Avr 2009, 20:53 | |
| non il a des pioli je pense ou je sais plus quoi mais pas des origine banshee a+ | |
NICO QUAD
| Sujet: Re: Questions amorto! Lun 13 Avr 2009, 21:01 | |
| a ok une photo s'impose alors pour voir quel type de reglage tu dispose | |
jonathan99
| Sujet: Re: Questions amorto! Mer 15 Avr 2009, 14:43 | |
| Non, les paoli c'étais sur l'exy ici c'est sur le Banshee mais c'est pas les origines quand même! Photos à venir! | |
jonathan99
| Sujet: Re: Questions amorto! Ven 01 Mai 2009, 17:22 | |
| Voila pour les photos, le chiffre que l'on voit pour le réglage doit être vers ou? L'avant ou l'arrière du quad? Et ce chiffre doit être dans la même direction pour les deux amorto? (les 2 chiffres vers l'avant ou les 2 chiffres vers l'arrière) Voila, vous comprenez mieux la? | |
jonathan99
| Sujet: Re: Questions amorto! Jeu 07 Mai 2009, 15:03 | |
| Sujet: Re: Questions amorto! | |
