| amorto r6 | |
straniero
Nombre de messages : 47 Age : 38 Localisation : (belgique) Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: amorto r6 Jeu 05 Nov 2009, 17:02 | |
| j'ai récuperer un amortisseur de r6 mais a bonbone horizontalll est ce qu'il y a moyen de le placer avec modifff?? merci | |
| Sujet: Re: amorto r6 Jeu 05 Nov 2009, 18:53 | |
| Une photo ? Des dimensions ? | |
straniero
| Sujet: Re: amorto r6 Jeu 05 Nov 2009, 18:55 | |
| j'en posterais une tt taleur mais il a du mall a passer a cause de la boite a aire il manque quelque cm... | |
| Sujet: Re: amorto r6 Ven 06 Nov 2009, 09:47 | |
| j'ai eu le meme probleme en fait les amortisseurs de r6 recent apres 2005 (pas sur à 100%) ont une cartouche verticale et antérieurement elle est horizontale. dans les deux cas l'entraxe de ces amortisseurs abaisse la machine de tel sorte que le haut de l'amortisseur (le point d'attache de la bombone) touche la boite à air si elle est d'origine . personellement j'ais simplement monté la boite à air en utilisant des entretoises de 22mm environ et des visses plus longues pour la fixée sur l'arrière du quad. les deux points latéraux à l'avant de la boite peuvent tourner et les manchons peuvent s'adapté à ce léger angle.(cela dit tu peut les suprimer si ils gènent et dans la mesure ou comme moi tu ne pratique pas le tout terrain). attention à ne pas la surelever de trop ou le couvercle (si tu t'en sert) toucherait la selle et le tout forcerait sur les attaches et les manchons qui se deconecte vite si ils ont les collier origine qui ne vieillissent pas bien.(et qui ne valent pas un clou ) autrement tu peut te faire une boite à air maison en alu ou inox avec le passage de l'amortisseur prevu. les amortisseur de R1 et R6 ext sont pas mal pour un passage en mode bitume à moindre frais mais en superquader les machines ne sont pas si basse ou alors elles sont équipées d'amortisseurs prevus pour encaisser la partie terre . c'est ce que j'en ai tirer comme expérience avec ma machine et ce genre de pièces sportivement | |
| Sujet: Re: amorto r6 Ven 06 Nov 2009, 09:59 | |
| juste comme ça, si tu regarde mon poste dans restauration banshee superquader il y a une photo de mon amortisseur de r6 cartouche verticale et en haut à droite de la photo tu voit les point d'attache arrière de la boite avec les entretoises dejas en place (c'est du tube alu de 8 mm simplement et tu met une rondelle sous et dessus pour la serrer comme ça tiens) | |
| Sujet: Re: amorto r6 Ven 06 Nov 2009, 13:30 | |
| sa passe sans souci normalement j'ai aussi un amorto comme sa sur mon shee est ya pas eu de modif pour le fixé | |
straniero
| Sujet: Re: amorto r6 Ven 06 Nov 2009, 13:33 | |
| c bisar quand même moi il ne passe pas de quelque cm.. je vais éssayer de faire comme dave a dis remonter ma boite a aire je comprend pas normalement sa devais passer... | |
| Sujet: Re: amorto r6 Ven 06 Nov 2009, 18:50 | |
| Le R6 existe depuis maintenant quelques années. Il y a peut-être des modèles différents d'une année à l'autre. | |
straniero
| Sujet: Re: amorto r6 Ven 06 Nov 2009, 19:17 | |
| Sujet: Re: amorto r6 Ven 06 Nov 2009, 19:26 | |
| Découpe de la boîte à air ? | |
| Sujet: Re: amorto r6 Sam 07 Nov 2009, 10:25 | |
| là tu as un probleme parceque celui ci est pas adapter tu dois avoir un amortisseur avec deux fixation identique a celle du haut (comme l'origine en fait ) c'est bizard ça !! va sur ebay y a souvent des amortos a vendre sur des casses en lingne (genre provence moto casse) j'ai payé le mien 150 euros presque neuf c'est resonnable | |
lm motors racing
| Sujet: Re: amorto r6 Sam 07 Nov 2009, 10:53 | |
| tu est sur que s'est un R6 est de quel année j'ai deja fais des montage avec mais il n'avais pas cette forme au niveau inferieur | |
| Sujet: Re: amorto r6 Sam 07 Nov 2009, 11:09 | |
| salut je confirme,
pour moi c'est pas un R6, et en tout cas c'est sur il est pas d'origine. | |
lm motors racing
| Sujet: Re: amorto r6 Sam 07 Nov 2009, 13:56 | |
| voici des vrai R6 les tiens ne resemble pas a ca | |
| Sujet: Re: amorto r6 | |
| amorto r6 | |
