| probleme arbre durablue | |
+6anto 2 corse jules phipp1 vince banshee88 eddie 10 participants |
eddie
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: probleme arbre durablue Jeu 16 Avr 2009, 18:05 | |
| bonjour a tous,
j'ai acheter un arbre durablue et je ne comprend pas , je le monte dans le moyeu, met de chaque coté le porte couronne et porte disque et ensuite je ne voit pas comment serrer le tout.
j'ai - 2 anneaux (donc un clips de chaque coté je suppose) - une bague avec la forme pour le clips dedans, -un gros écrou avec une bague cannelé monté dedans et qui a la forme pour le clips, -un gros écrou fileté vide,
pouvez vous me dire de quel coté et comment monté tous ça, et si il me manque des pièces, parce que la je ne voit pas comment serrer tous ca !
déjà je ne voit pas comment touts les efforts latéraux des travers et tout... ne passe que par 2 pauvres clips !
ou si vous avez des photos des vos arbres ce sera encore mieux !
mer ci d'avance ! | |
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Jeu 16 Avr 2009, 19:42 | |
| salut l'ecrou vas du cote chaine ... donc tu a un aneaux qui vas a l interieur du filet mal puis tu remes le filet mal dans le filet femelle et tu serre l'anneaux vas se refermer sur l'axe en lui meme .. a+ | |
eddie
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Ven 17 Avr 2009, 10:17 | |
| ok merci a toi banshee88 et a Lmfracing pour son mail, je suis en deplacement mais j'essaye ca le 1 er mai des que je rentre ! | |
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Ven 17 Avr 2009, 10:26 | |
eddie
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Lun 04 Mai 2009, 18:15 | |
| euh non l'anglais..... ce weekend j'ai suivit vos conseils, est ce que c'est bien cela : coté disque la bague et le clips : ensuite coté chaine , faut -il remettre cette petite bague ou non ? et la l'ecrou est vissé dans la bague a clips mais est-ce que le sens est bon, en gros il me reste plus qu'a mettre le clips et a désserrer l'ecrou ? | |
phipp1
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Lun 04 Mai 2009, 19:42 | |
| D'apres les photos ton ecrou a beaucoup souffert et il lui en manque un bout... Il te manque la partie sur l'écrou qui se deforme pour servir d'anti-fade. Tu peux en acheter un sur ebay. | |
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Lun 04 Mai 2009, 19:46 | |
| +1 y manque un bout mais tu doit pourvoir l'utiliser comme cela en attendant il faudra que tu vérifie ton serrage régulièrement. mais la bague que tu as entre l'ecrou et le porte couronne je crois qu'il faut l'enlever. | |
eddie
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Lun 04 Mai 2009, 20:14 | |
| merci pour vos réponses,
j'en ai un 2eme d'écrou je vais voir s'il est en meilleur état ce weekend.
et donc pour la bague c'est bon ou pas ? d'autre avis ? | |
phipp1
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Lun 04 Mai 2009, 20:19 | |
| pour moi je pense que tu dois laisser la bague .Monte à blanc pour voir se qu'il se passe si la bague d'empeche de serrer ton ecrou correctement tu l'enleve. | |
| Sujet: train ar durablue Lun 04 Mai 2009, 20:48 | |
| Pour la bague je dirais qu elle ne va pas la...( sous reserves,j'suis pas pro ) mais ça ressemble aux bagues que l'on place en bout d arbre pour régler la largeur. | |
vik
Nombre de messages : 28 Age : 41 Localisation : 91 Date d'inscription : 12/10/2008
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Lun 04 Mai 2009, 20:57 | |
| - anto 2 corse a écrit:
- Pour la bague je dirais qu elle ne va pas la...( sous reserves,j'suis pas pro ) mais ça ressemble aux bagues que l'on place en bout d arbre pour régler la largeur.
je pense que tu as raison... | |
eddie
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Mar 05 Mai 2009, 10:05 | |
| non non ! cette bague n'a pas du tout le même diamètre que les bagues des extrémités ! son diam. intérieur est celui des canelures c'est pour ca que je vous demande !! personne n'a d'arbre durablue sur ce forum avec une pitite photo ? | |
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Mar 05 Mai 2009, 11:05 | |
| quand j'ai eu mon durablue (neuf) j'avais cette bague. au début je pensai la mettre du coté du disque et j'ai fait pas mal de test en fait tu la retire et tu mesure de chaque coté entre l'étoile et le moyeu | |
christophe20
Nombre de messages : 12 Localisation : brabant wallon Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Mar 05 Mai 2009, 17:05 | |
| moi non plus pas de bague sauf au roue j ai une grosse et celle qui resemble a la tienne a la roue aussi | |
eddie
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Mar 05 Mai 2009, 17:34 | |
| mais alors vu la distance , ton écrou doit être desserrer de la bague intérieur cannelé presque au maxi ? non ? | |
christophe20
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Mar 05 Mai 2009, 18:47 | |
| je regarde demain sur le miens si j ai le temp | |
eddie
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Mar 05 Mai 2009, 18:51 | |
| ok merci bien ! ! pis si jamais ta un appareil photo..... | |
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Mar 05 Mai 2009, 19:24 | |
eddie
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Mer 06 Mai 2009, 10:28 | |
| ok merci beaucoup ! et donc la flèche noire correspond à la bague qui se visse dans l'écrou ? et la flèche verte , ta pas une bague derrière ? entre le porte couronne et l'écrou , qui correspondrait a la mienne dans ce cas la ! | |
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Mer 06 Mai 2009, 14:02 | |
| oui pour la flèche noir et pas de bague a la flèche verte. mais j'ai bien une bague en rab comme toi sauf que après plusieurs test je ne l'ai pas monté car je n'étais pas symétrique. | |
eddie
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Mer 06 Mai 2009, 15:50 | |
| ok, je te remercie, je vais regarder ca ce weekend !
merci à tous !! ! | |
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Jeu 07 Mai 2009, 14:58 | |
| Sauf erreur, la bague fine livrée avec les arbres Durablue ne sert que pour le montage sur un Blaster (l'arbre est commun aux deux modèles) et n'a donc pas d'utilité sur un Banshee.
LMF | |
Aurea
Nombre de messages : 45 Age : 67 Localisation : 75 et 77 Date d'inscription : 26/03/2009
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Mar 11 Mai 2010, 12:59 | |
| J'ai un arbre durablue et Moi mon problème c'est que je voudrais démonter il doit y avoir une astuce pour enlever les clips car le gros écrou ne sort pas lorsqu'il est dévisséé! Merci pour vos conseils | |
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Mar 11 Mai 2010, 13:21 | |
| Il faut visser l'écrou afin de donner assez de jeu pour pouvoir sortir le clips. | |
Aurea
| Sujet: Re: probleme arbre durablue Mar 11 Mai 2010, 14:12 | |
| Je n'y arrive pas il n'y a pas beaucoup de jeu et je n'ai aucune prise pour agriper le clips Je dois m'y prendre comme un manche? | |
| Sujet: Re: probleme arbre durablue | |
