| CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) | |
Nombre de messages : 187 Age : 28 Date d'inscription : 13/04/2009
 | Sujet: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Lun 13 Juil 2009, 17:13 | |
| voici comment modifier son carter d'huile. Matériel nécessaire : -plaque plexiglas 8mm d'épaisseur -scie sauteuse -lime a métaux -compas -silicone -perceuse 1) vidanger le liquide de refroidissement et l'huile de boite de vitesse   2) ensuite on démonte le carter  3) on découpe le carter moi je les fais a la scie sauteuse   4) cette étape est facultative, je lui est fait un sablage  5) ensuite on passe a la plaque de plexiglas il faut en prendre une de 8mm d'épaisseur  6) on trace un cercle au compas  7) ensuite on passe a la découpe de la plaque de plexiglas a la scie sauteuse il faut se mettre sur la vitesse de rotation minimum pour pas que le plexiglas fonde    on perce les trous  9) on met le silicone  10) il reste juste a tout remonter     11) on remet l'huile et on prie pour qui est pas de fuite   12) on admire le boulot  "video" https://www.dailymotion.com/user/joe054/video/x9urh9_carter-modifier-bansheehttps://www.dailymotion.com/joe054/video/16551942
Nombre de messages : 626 Age : 47 Localisation : bois le roi 77 Date d'inscription : 25/09/2007
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Lun 13 Juil 2009, 17:41 | |
|  bravo joe  je vais le mettre en post it comme ca tous le monde le verra en haut de page et encore bravo _________________ Banshee 1996 cylindre cub preparé mx cool head 21cc timing plate +4 deg vilo hot-rods stroker +4 ligne pro circuit titanium Stage IV Reed Spacers V-forces 3 cloche hinson embrayage Barnett K&N elka av train av +2+1 lonestar ar +2
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Lun 13 Juil 2009, 18:59 | |
| merci steph ça fait plaisir |
lm motors racing
Nombre de messages : 239 Age : 45 Date d'inscription : 22/04/2007
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Lun 13 Juil 2009, 19:15 | |
| sur la derniere image cela n'est pas une fissure qui part de la vis du bas  tres beau travail  |
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Lun 13 Juil 2009, 20:35 | |
| oui il y a une petite fissure j'ai du sérer la vis trop for  |
lm motors racing
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Mar 14 Juil 2009, 11:51 | |
| Pour t’on prochain montage monte une rondelle d’épaisseur normale mais très large en diamètre extérieur cela repartira la force de serrage et moins de risque de casse du plexi |
Nombre de messages : 1579 Age : 38 Localisation : 82 Date d'inscription : 06/06/2006
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Mar 14 Juil 2009, 12:10 | |
| Super tuto, travail très propre, merci joe! |
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Mar 14 Juil 2009, 16:22 | |
| merci pour vos com ca fait plaisir ou ji penserai la prochaine fois pour une rondel lm motors racing |
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Mar 14 Juil 2009, 16:28 | |
| merci a toi surtout on aime voir des modifs realisé sur notre shee par des membres  _________________ Banshee 1996 cylindre cub preparé mx cool head 21cc timing plate +4 deg vilo hot-rods stroker +4 ligne pro circuit titanium Stage IV Reed Spacers V-forces 3 cloche hinson embrayage Barnett K&N elka av train av +2+1 lonestar ar +2
Nombre de messages : 1012 Date d'inscription : 21/08/2007
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Mar 14 Juil 2009, 19:35 | |
| - stef77 a écrit:
- merci a toi surtout on aime voir des modifs realisé sur notre shee par des membres
+1 merci joe. très beau boulot |
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Mer 15 Juil 2009, 18:00 | |
| ya pas de quoi jule  merci pour ton com n'ésitez pas a laisser votre avis  |
koussek
Nombre de messages : 118 Age : 34 Localisation : 60000 Date d'inscription : 01/07/2009
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Ven 24 Juil 2009, 15:27 | |
| Je ne voit pas se que tu decoupe sur le carter a la sci sauteuse explique moi |
koussek
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Ven 24 Juil 2009, 15:30 | |
| puisque la plaque est maintenue avec 3 vis c tous??? |
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Dim 26 Juil 2009, 10:05 | |
| je découpe le carter a la scie sauteuse paske si tu a remarqué le carter est fermé d'origine (on le voi sur la 1er photo) donc je l'ouvre j'espère avoir répondu a ta question |
koussek
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Dim 26 Juil 2009, 10:54 | |
| ok maintenant jcomprend mieux merci  |
banshee57
Nombre de messages : 123 Age : 34 Date d'inscription : 17/04/2008
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Sam 08 Aoû 2009, 16:24 | |
| ptit conseil pour joe la prochaine fois tu montera un petit join en caoutchouc entre la vis et le plecsi ou meme un petite elastique ( pour les vibration ) |
benji91
Nombre de messages : 373 Date d'inscription : 04/08/2008
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Ven 18 Sep 2009, 18:50 | |
| MOi aussi j'ai fair cette modif il y a quelque temps deja .. le seul HIK ces la decoupe du plexi je me suis pris la tete avec plusieur lame etc etc donc essayer de faire sa avec un scie s avec un reglage de la vitesse . Ensuite moi je join j'ai mis du joint de carter Huile couleur gris , mais on peut aussi acheter de la feuille de joint et refaire une decoupe propre . MOi je roule comme sa depuis quelque mois et RAS .  |
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Ven 18 Sep 2009, 21:14 | |
| Moi pour le découpe j'ai été doucement a la scie sauteuse en s'arétant de temps en temps pour pas que la lame chauffe trop pour le joint j'ai simplement mit du silicone mais sinon le seul hic c'est que j'ai serrer une vis trop fort et ca ma fait une fissure sinon je roule comme ca depuis des mois c'est solide et esthétique j'aime bien lol  |
Tirtirius
Nombre de messages : 29 Age : 33 Localisation : liege Date d'inscription : 05/04/2009
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Jeu 01 Oct 2009, 06:48 | |
| Nikel j ais fait le meme montage et ça le fait grave merci pour l idee |
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Jeu 01 Oct 2009, 15:16 | |
| de rien ya pas dkoi !  met nous une photo ! |
Tirtirius
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Ven 02 Oct 2009, 06:14 | |
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Ven 23 Oct 2009, 11:57 | |
Nombre de messages : 1294 Age : 40 Localisation : 75 et 77 et 12 Date d'inscription : 12/12/2007
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Mar 09 Fév 2010, 23:23 | |
| ton post m a inspiré et j ai fai de meme. sans le sablage! alors celon mon humble expérience prendre la plaque en 7 voire en 6 car en 8 cela depasse avant l ajou de silicone ( j ai mis de la pate a jpin bleu mm couleur que mes plastique pour voire) j ai mis des rondelle inox pour eviter la casse qu plexi. j ai utilisé une lame pour metal et sa coupe vraiment tout seul. et y a pas qu une sorte de plexi, renseignez vous lors de l achat. https://2img.net/h/i831.photobucket.com/albums/zz239/bigbangti/Photo128.jpga aussi j aurai aimer faire de l aussi beau travail que toi. les 3 trous devaient etre mal allignés donc attention lors de la realisation et le plexi c est plaquer plus d un cote que l autre en ecrasant le joint qui jou sur l effet visuelle, je vai rectifier car j avais commander du plexi d avance, si je n arrive pas à faire qq chose de propre cela me decidera à investir dans un carter alu!!!! |
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-) Mar 09 Fév 2010, 23:24 | |
| les photos sont tres moche!! comme mon carter!!! pour l instant!!!! lol |
 | Sujet: Re: CaRtEr D'hUiLe MoDiFiE ;-)  | |
