| problème carter d'huile modifié!!!! | |
+8blavier Sander' bennou928 Lmfracing mic4501 dameasyrider nitro4646 Bruno Adolff 12 participants |
Bruno Adolff
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 02/02/2012
| Sujet: problème carter d'huile modifié!!!! Mar 01 Mai 2012, 18:45 | |
| salut a tous, voici ce qui se passe dans mon bas moteur depuis que j'ai mis du plexiglas pour voir mon embrayage est ce que ça pourrais être une fuite d'eau, d'essence ? est ce la buée? le moteur a été refait a neuf donc le spy de la pompe a eau et le joint torique de la durite en alu est neuf.... quelqu’un a déjà eu ce cas? merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mar 01 Mai 2012, 18:59 | |
| Ce serait pas un problème d'étanchéité entre la pompe a eau et le carter d'huile de boite? Le joint entre les 2 est bon? Si l'huile est blanche c'est qu'il y a de l'au dedans. | |
Bruno Adolff
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mar 01 Mai 2012, 19:01 | |
| Le joint spy est neuf, peut etre un probleme de montage?
Je be sais pas a quoi ca ressemble s'il y a de l'eau dan l'huile... | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mar 01 Mai 2012, 19:11 | |
| Ben pour moi cela ressemble a ca. Mais je pense que des personnes plus qualifiées que moi t'en dirons plus. Oui peutetre redemonter et s'arrurer d'un bon montage. C'est pas pcq qu'il sont neuf qu'ils sont bien mis. | |
Bruno Adolff
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mar 01 Mai 2012, 19:25 | |
| Oui il faut que je controle, je pencherais plus pour le joint torique qui est sur le petit tuyau en alu car celui ci pourrais sortir de son logement lors du montage. Comme je dois mettre de la pate a joint sur le carter, c'est chiant a démonter... | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mar 01 Mai 2012, 19:26 | |
| je saurai pas t'aider plus moi je fais faire ces trucs la lol. | |
Bruno Adolff
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mar 01 Mai 2012, 19:50 | |
Nombre de messages : 218 Age : 33 Localisation : avignon 84 Date d'inscription : 18/03/2011
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mar 01 Mai 2012, 21:52 | |
| escuse le petit hors sujet... tu as mis un plexi en combien d'épaisseur? | |
Bruno Adolff
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mer 02 Mai 2012, 05:24 | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mer 02 Mai 2012, 13:32 | |
| TON MOTEUR A TROP DE PRESSION DANS LE MOTEUR.
JE CROIS QUE CA PEUT ETRE LA SONDE QUI SE TROUVE SUR LE VOLANT MAGNETIQUE QUI FAUT CHANGER DE DE PLACE CAR IL EST MAL EQUILIBRE.
CA C'EST QUAND ON FAIT FAIRE DES MODIFICATION AU MOTEUR PAR N'IMPORTE QUI. DU STYLE CHANGEMENT DE VILO, BIELLE, REALESAGE, .....
C'EST PAS TOUT D'AVOIR DES PIECES, ... MAIS IL FAUT SAVOIR LES ASSEMBLER.
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mer 02 Mai 2012, 13:54 | |
| Si le niveau n'est pas monté de manière significative, une petite quantité d'eau est peut-être entrée par le reniflard. Il peut peut-être aussi s'agir simplement de condensation. | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mer 02 Mai 2012, 14:39 | |
je vois pas trop ce que tu veux dire | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mer 02 Mai 2012, 14:52 | |
| Quand on change la longueur des bielles, vilo, qu'on modifie le moteur, les pistons, Il faut réquilibré le volant magnetique. J'ai eu le Même problème sur le quad que j'ai acheté. Il était rempli de pieces racing Mais beaucoup de choses dans le moteur n'était pas réglé en fonction de ces pièces. Maintenant il est entre de bonne main et je me réjouis de le recevoir. | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mer 02 Mai 2012, 14:53 | |
| - mic4501 a écrit:
- Quand on change la longueur des bielles, vilo, qu'on modifie le moteur, les pistons,
Il faut réquilibré le volant magnetique. J'ai eu le Même problème sur le quad que j'ai acheté. Il était rempli de pieces racing Mais beaucoup de choses dans le moteur n'était pas réglé en fonction de ces pièces. Maintenant il est entre de bonne main et je me réjouis de le recevoir. je ne vois pas du tout le rapport avec de l'eau dans l'huile de boite | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mer 02 Mai 2012, 15:15 | |
| - Sander' a écrit:
Il faut réquilibré le volant magnetique. J'ai eu le Même problème sur le quad que j'ai acheté. Il était rempli de pieces racing Mais beaucoup de choses dans le moteur n'était pas réglé en fonction de ces pièces. Maintenant il est entre de bonne main et je me réjouis de le recevoir. je ne vois pas du tout le rapport avec de l'eau dans l'huile de boite +1 | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mer 02 Mai 2012, 16:15 | |
il ne doit pas y avoir d'huile à cet endroit ni de l'eau . c'est telement il y a de la pression à l'intérieur que les joints se laisse aller.
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mer 02 Mai 2012, 16:42 | |
Tu est sur que tu confond pas le côté allumage et le côté embrayage. ici c'est le carter d'embrayage donc il est plein d'huile de boite. | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mer 02 Mai 2012, 16:53 | |
| - nitro4646 a écrit:
Tu est sur que tu confond pas le côté allumage et le côté embrayage. ici c'est le carter d'embrayage donc il est plein d'huile de boite. +1 | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mer 02 Mai 2012, 17:49 | |
de plus il na pas fait monté son monteur par n'importe qui comme tu dit il la fait faire chez un pro du banshee du coin ex ou vice champion de sq ya 10 ou 15 ans donc ne dit pas nimporte quoi pasque cest mon mecano du ltr aussi - mic4501 a écrit:
je croit aussi que tu confond le coté allumage et embrayage | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mer 02 Mai 2012, 20:17 | |
mdr tu fou les boules la .. lol | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Mer 02 Mai 2012, 20:22 | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Jeu 03 Mai 2012, 11:16 | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! Jeu 03 Mai 2012, 12:30 | |
| oui ou il ne connait vraiement rien du tout au moteur pas d'huile a l'embayage la c fort mic | |
| Sujet: Re: problème carter d'huile modifié!!!! | |
