| Probleme perte d'huile carter | |
Nombre de messages : 134 Age : 47 Date d'inscription : 22/12/2011
| Sujet: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 11:21 | |
| Bonjour , voici mon problème je viens de faire une resto de tous mon banshee , hier j'ai fait les premier tour de roue et tous fonctionne super bien !!! seulement j'ai remplis mon carter d'huile (1.5l) et après avoir fait +- 6km pour les test je regarde ma jauge et presque plus d'huile dans le carter ! j'ai regarder au niveaux de mes joint et aucune perte sec de chez sec !!! quelqu'un pourrait-il me dire d'ou cela pourrait venir ? MERCI | |
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 12:02 | |
| si ton moteur a été completement ouvert c'est 1,7 litres contre 1,5 pour un simple vidange | |
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 12:05 | |
| [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 12:57 | |
| Joint spi de vilebrequin droit ? | |
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 13:00 | |
| Ok mais tu pense que je peut etre presque a sec alors que j'ai mit 1.5l ? | |
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 13:09 | |
| L'huile est forcément passée quelque part. S'il n'y a pas de fuite externe, la logique voudrait que l'huile soit passée par le spi dans le cylindre de droite. Le quad fume ? Le liquide de refroidissement est toujours limpide ? | |
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 14:22 | |
| pu...., je doit tous redémonter alors ou je peux voir ça sens démontage ? | |
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 14:53 | |
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 17:13 | |
| Non le quad ne fume pas il vas nickel démarre du premier coup je vais regarder en rentrent le liquide de refroidisement ! | |
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 18:16 | |
| QUAND TU A MIS TON CARTER TRINITY, TU AS BIEN REMIS LE JOINT QUI SORT DE LA POMPE A EAU ?
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 20:33 | |
| mes joint on été bien remit et mon liquide de refroidissement est limpide !!! penser vous que ce soit l'huile qui serait trop fluide (liquide) car lorsque j'ai vidanger mon moteur l'huile étais plus épaisse et celle que j'ai remit dedans m'avais l'aire fort liquide ! | |
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 20:44 | |
| voici l'huile que j'ai mit dans le carter . | |
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 21:07 | |
| je met la même huile que toi.
quand tu a vidangé, il te restait quoi comme quantité ?
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 21:14 | |
| je saurais pas te dire j'ai pas vérifier ! | |
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 21:28 | |
| ton carter d huile est plus volumineux sur le trinity !!! pour laisser place au lock up donc logique que tu dois en mettre plus | |
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Ven 03 Mai 2013, 21:34 | |
| - blavier a écrit:
- ton carter d huile est plus volumineux sur le trinity !!! pour laisser place au lock up donc logique que tu dois en mettre plus
Pas bête ça A mon avis il ne perd pas d'huile, il a l'impression de ne pas en avoir. | |
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter Dim 05 Mai 2013, 08:13 | |
| Bonjour , voila probleme résolut , merci blavier le problème venais bien de là !! j'ai vidanger et j'avais toujours bien mon 1.5l dans le carter maintenant j'ai fait l'apoint !!! je suis partit ce matin faire un petit tour et quel piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiied !! je trop content !! | |
| Sujet: Re: Probleme perte d'huile carter | |
