 remplacement tirage rapide par gachette
banshee34
Nombre de messages : 28
remplacement tirage rapide par gachette Empty
MessageSujet: remplacement tirage rapide par gachette   remplacement tirage rapide par gachette EmptyMer 23 Sep 2009, 12:22
salut ,
je suis nouveau sur ce forum, je vien de m'achetez un banshee (hééé oui apres de longues année d'attente)
je suis pas super bon en mecanique lol mais bon on va apprendre a bricolé ^^ , c'est mieu pour entretenir un banshee héhé
donc voila en faite il est equipé d'un tirage rapide , sauf que je suis pas super fan , je voudrais remetre une gachette dessu (j'ai deja la gachette)
donc j'ai été commandé un cable d'origine
seulement j'ai vu que pour metre un tirage rapide il faut changer les chapeau du carbu ,
or moi je n'est pas les chapeau d'origine , je doit en achetez ou sa passe sur ceux qui sont monté avec le tirage rapide ??
sinon sa va c'est pas trop compliquer a faire ??
merci de vos reponces
en tout cas simpa ce forum
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: remplacement tirage rapide par gachette   remplacement tirage rapide par gachette EmptyMer 23 Sep 2009, 14:54
bienvenu parmis nous
il faudrais deja se presenter sur la rubrique in the reign
bon pour ta question rien de difficile mais il te faudra surement un autre cable accelerateur si ton embout de cable est pas le meme
envoye moi un mp pour te filer la revue technique du banshee en francais biensur
cordialement
benji91
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: remplacement tirage rapide par gachette   remplacement tirage rapide par gachette EmptyMer 23 Sep 2009, 15:09
Moi j'ai remis une gachette aussi .
Ce que j'ai fait ces de couper mon cable coter Tirage et de mettre un serre cable a la bonne longueur et le fixer dans ta gachette .
banshee34
MessageSujet: Re: remplacement tirage rapide par gachette   remplacement tirage rapide par gachette EmptyMer 23 Sep 2009, 15:14
hé ouai mais j'ai un tirage long donc si je coupe et que je remets le meme cable sur ma gachette je ne pourais pas ouvrir les gaz a fond ...
j'aurais toujours la gachette qui ne tirera pas le cable jusque au bout non ???
benji91
MessageSujet: Re: remplacement tirage rapide par gachette   remplacement tirage rapide par gachette EmptyMer 23 Sep 2009, 17:39
tirage long ou court ton boisseau s'ouvre tjrs pareil .
Moi ce que j'avais fait pour etre sur qu'il s'ouvre bien j'avais passer le câble avec mon sert cable ds la gâchette mais je ne l'avais pa couper .
Ta comme une encoche ou tu peux laisser le cable dépasser pour essayer .
» Montage tirage rapide
» Poignée tirage rapide
» gachette ou poignée ???
» remplacement cloche embrayage par une hinson
» fréquence de remplacement des pistons/segments
