Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Montage tirage rapide
4 participants
Montage tirage rapide Empty
MessageSujet: Montage tirage rapide   Montage tirage rapide EmptyMar 19 Oct 2010, 18:33
Bonjour à tous!
Samedi après midi j'ai tourné sur un terrain de cross et mon pouce n'a pas tenu le choc!
Si bien qu'à la fin je n'arrivais plus du tout à accélerer!! et que j'ai décidé de ne plus rouler avec la gachette!!!
C'est pourquoi j'ai decidé de monter un tirage rapide.
Je voudrais savoir si il était nécessaire de supprimer le système TORS pour monter le tirage rapide? Ou si l'on peut simplement changer la gahette pour une poignée sans rien modifier d'autre...
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: Montage tirage rapide   Montage tirage rapide EmptyMar 19 Oct 2010, 18:39
Le pouce demande un peu plus d'entrainement... au debut j'avais mal aussi, puis petit a petit j'ai entrainé mon pouce ! mais j'ai voulu faire comme toi et la poignet tourante type moto je deteste ...
MessageSujet: Re: Montage tirage rapide   Montage tirage rapide EmptyMar 19 Oct 2010, 18:53
Mwé ben je vais essayer quand même, j'ai également l'habitude de faire de la moto donc peut être que....
Par contre c'est très très désagréable de pas pouvoir rouler simplement à cause du pouce... Smile
MessageSujet: Re: Montage tirage rapide   Montage tirage rapide EmptyMar 19 Oct 2010, 18:58
pas besion de modifier ton cable .
un pot est passer de tournente a gachette sans sousi alors pk l'inverse !
ps il existe de poignet qui font les deux !
va voir chez tonnycatracing ce sait qu'il le font .
ps au pire fait des bras de fer chinois sa travail le pouce ! Razz
non serieux c'est vrai que c'est galere ! tu a la gachete de trx qui est plus longue ou sinon il existe des rajout de gachette.
MessageSujet: Re: Montage tirage rapide   Montage tirage rapide EmptyVen 22 Oct 2010, 18:33
Ok merci!
Et sinon si je monte mon tirage rapide avec les chapeaux fournit dans le kit, suis je obligé de percer mes carbu pour monter des vis de ralenti?
MessageSujet: Re: Montage tirage rapide   Montage tirage rapide EmptyVen 22 Oct 2010, 19:18
Si tu veux un ralenti, pas d'autre solution.
MessageSujet: Re: Montage tirage rapide   Montage tirage rapide EmptyVen 22 Oct 2010, 23:10
lmf encore +1
» Poignée tirage rapide
» Conseil montage.
» j ai un petit probleme avec mon banshee de tirage rapide
» attache rapide partie sur ma chaine RK 520 SMO !!!
» montage gachette
