Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Conseil montage.
4 participants
Matcine33
Matcine33
Nombre de messages : 13
Conseil montage. Empty
MessageSujet: Conseil montage.   Conseil montage. EmptyMer 13 Mar 2013, 20:12
Bonjour, je viens de recevoir les nouveaux roulements de mon exentrique qui va sur l'arbre de roue. En revanche j'ai essayer de les faire passer sur l'arbre mais j'ai remarqué qu'à 2 endroits l'arbre était plus épais, et le roulement ne passe pas. Quelqu'un peu m'aider?
MessageSujet: Re: Conseil montage.   Conseil montage. EmptyVen 15 Mar 2013, 10:56
C'est normal, les endroits que tu dit être plus épais sont les portés de roulement. Elles se doivent d'être bien serré pour que le roulement ne tourne pas sur l'arbre. Si tu veut que ça passe mieux tu peut chauffer tes roulement et maintenir l'arbre bien froid. Ensuite tu le cogne pour l'amener à sa place en faisant attention de ne rien briser.
Matcine33
Matcine33
MessageSujet: Re: Conseil montage.   Conseil montage. EmptyVen 15 Mar 2013, 12:55
C'est pas trop risquer de chauffer le roulement?
MessageSujet: Re: Conseil montage.   Conseil montage. EmptyVen 15 Mar 2013, 14:40
On ne chauffe pas les roulements sauf cas exceptionnel.
L'arbre doit rentrer sans forcer.
MessageSujet: Re: Conseil montage.   Conseil montage. EmptyVen 15 Mar 2013, 17:06
On s'entend je ne parle pas de chauffer au chalumeau... Ni de le frapper a la masse.
Mais c'est normale que ton roulement soit un peu serré si tu a du jeu ça ne durera pas longtemps.
Matcine33
Matcine33
MessageSujet: Re: Conseil montage.   Conseil montage. EmptyVen 15 Mar 2013, 18:39
Alors quel est le meilleur moyen pour le faire passer sans rien abîmer...? En plus si je ne me trompe pas les 2 roulements sont différents.
MessageSujet: Re: Conseil montage.   Conseil montage. EmptyVen 15 Mar 2013, 18:41
Les deux roulements sont identiques.
Quel est le diamètre de l'arbre aux points ou ça coince ?
Matcine33
Matcine33
MessageSujet: Re: Conseil montage.   Conseil montage. EmptyVen 15 Mar 2013, 18:52
Bonne question faut que je regarde...
MessageSujet: Re: Conseil montage.   Conseil montage. EmptyMar 19 Mar 2013, 00:47
Je te l'ai donné le bon moyen pour le rentrer.
Oui c'est peut-être pas la technique ''by the book'' mais parfois en mécanique il faut insister un peu plus.
Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: Conseil montage.   Conseil montage. EmptySam 13 Avr 2013, 17:18
Si on ne veut pas chauffer le roulement on peu le congeler sa fais aussi! Sur les bearing de shock arrière et sur mes roulement d'axe arrière j'ai congeler les bearing avant de les monter sa rentrer très bien! avec un peu de graisse!
Sur le shock j'ai esseyer a temperature pièce sa entrais de force et congeler au congelateur sa entrai très bien il faut agir vite avant que le metal ne se rechauffe.
Conseil montage.
» conseil montage cylindre lrd et carbu 35
» montage nouveau kit chaine, besoin conseil pr tendre chaine
» Modif Banchee_579
» montage phare
» montage régulateur
