 joint spi
4 participants
thevinc
Nombre de messages : 18
joint spi Empty
MessageSujet: joint spi   joint spi EmptyJeu 19 Nov 2009, 21:07
bonjour, j'ai une petite question:
voilà je dois surement changer mon joint spi car j'ai mon pot droit qui fume plus que le gauche mais est ce que en démontant le moteur je dois changer mes roulements de vilbrequins ou je suis pas obligé?
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptyJeu 19 Nov 2009, 21:40
salut tu n'est pas obliger de les changer si ils sont encore bon après si tu veut être sur change les mais normalement si il sont pas mort ya pas de raison de les changer
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptyJeu 19 Nov 2009, 21:59
Si ils tournent librement sans points durs et sans jeu excessif, tu peux les remonter sans inquiétude.
banshee 20
banshee 20
Nombre de messages : 42
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptySam 21 Nov 2009, 07:47
si tu ouvre ton moteur, je pense que tu devrai les changés, une fois ouvert profite de changer roulements, joints et joints spys, c'est sûr il y a un coût, mais tu parts sur du sain, ce serai dommage d'ouvrir encore une fois juste pour ça.... tout dépend du nombres d'heures et utilisation de la machine....
thevinc
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptySam 21 Nov 2009, 22:11
en faite, j'ai déjà ouvert le moteur (il y a 1 mois) pour changer les pistons et les joints haut moteur mais après j'ai remarqué que mon coté droit du pot fumé plus que le gauche. donc voila je sais pas si je change les roulements...
banshee 20
banshee 20
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptyDim 22 Nov 2009, 07:57
voilà, on en vient à se que je te dis, une fois le moteur ouvert il vaut mieux changer tout les joints moteur et joints spys, les roulements c'est plus couteux mais regarde si ils ont du jeu ou pas, regarde sur 123 roulements si tu veux les changer avec les references s'est bon... si un pot fume plus que l'autre s'est peut etre les les joints spy du vilebrequin, ou une difference entre tes carbus si tu es en double...
joint spi Empty
joint spi
» PROBLEME AVEC JOINT D'ECHAPPEMENT PAUL TURNER???
» roulements et joint soy
» joint d'echappement
» Joint d'échappement ?
» ref joint spy vilo
