Sujet: Joint d'échappement ? Mar 23 Déc 2008, 00:24
Slt je viens de changer mes pots d'origine pour les remplacer par des PT Midrange. Mais lorsque j'ai démonté mes pots d'origine il n'y avait pas de joint donc j'aimerai savoir si j'ai besoin dans mettre ou pas ? Est ce que je peux mettre les mêmes ressorts qui étaient sur l'origine car j'ai essayé sa passe. Mais est ce normale que si l'on remue le pot avec la main on arrive a le décoller un peu ?
Merci de vos conseils
olibanshee
Sujet: Re: Joint d'échappement ? Mar 23 Déc 2008, 09:56
salut, faut mettre les joints c'est sur,sinon tu va avoir deja des pertent à la sortie des cylindres. pour les ressorts tu laisse ceux que tu as. avec les pt faut aussi retourner ta bobine sinon le pot droit est décaler par rapport à sont attache. a+Olivier
Sujet: Re: Joint d'échappement ? Mar 23 Déc 2008, 11:17
Ok merci, j'ai remarqué aussi que les durites d'eau était assez proche des pots maintenant. Alors j'aimerai savoir si quelqu'un a déja monté ses pots et ou a t-il fait passer ses durites d'eau . Merci
olibanshee
Sujet: Re: Joint d'échappement ? Mar 23 Déc 2008, 14:36
re, moi j'ai fais coulisser la protection qui est sur la durite jusqu'au niveau des pots.
flobanshee89
Nombre de messages : 209 Age : 38 Localisation : auxerre Date d'inscription : 08/02/2008
Sujet: Re: Joint d'échappement ? Mar 23 Déc 2008, 15:58
IL TE FAUT LES JOINT THORIQUES....pour les durite d eau sa passe sans probleme ta un gros ressort sur ta durite pour pas quel crame....et pas besoin de bouger ta bobine avec mes mid range...voila bon montage..si tu a des soucis n'hesite pas....j attends les photos....
Sujet: Re: Joint d'échappement ? Mar 23 Déc 2008, 19:11
Ok merci, tes protections elles étaient en quoi Oli stp?
olibanshee
Sujet: Re: Joint d'échappement ? Mar 23 Déc 2008, 19:30
meme chose le resort sur la durite.
Sujet: Re: Joint d'échappement ? Mer 24 Déc 2008, 11:27
