| monocarbu= k&n? | |
mat29
| Sujet: monocarbu= k&n? Sam 21 Nov 2009, 11:06 | |
| Sujet: Re: monocarbu= k&n? Sam 21 Nov 2009, 11:21 | |
| Le filtre à air d'origine n'est pas étanche, en mono comme en double. A proscrire si tu tiens à ton moteur. | |
mat29
| Sujet: Re: monocarbu= k&n? Sam 21 Nov 2009, 11:42 | |
| Que mettre comme filtre si déja celui d'origine n'est pas étanche? | |
| Sujet: Re: monocarbu= k&n? Sam 21 Nov 2009, 11:47 | |
| Tu gardes la boîte à air d'origine ou tu la supprimes ? | |
NICO QUAD
Nombre de messages : 96 Age : 43 Localisation : Limoges France Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: monocarbu= k&n? Sam 21 Nov 2009, 11:49 | |
| Perso j'utilise un k&n avec un bride proflow et jamais eu de soucie meme avec beaucoup de poussiere, les filtres en mousse marche aussi pour vue qu'il soi graissé corectement | |
mat29
| Sujet: Re: monocarbu= k&n? Sam 21 Nov 2009, 11:57 | |
| ok nicoquad lmfracing pour ma boite à air je l'ai gardé avec un raccord ouverte avec filtre origine | |
mat29
| Sujet: Re: monocarbu= k&n? Sam 21 Nov 2009, 12:03 | |
| Sujet: Re: monocarbu= k&n? Sam 21 Nov 2009, 12:23 | |
| Un carburateur de 38 mm ne débite pas beaucoup plus d'air que deux de 26 mm. Le problème est la mousse sur le support en plastique blanc qui se désagrège et laisse passer la poussière. | |
mat29
| Sujet: Re: monocarbu= k&n? Sam 21 Nov 2009, 12:40 | |
| ok ok donc k&n selon tes explications | |
| Sujet: Re: monocarbu= k&n? Sam 21 Nov 2009, 15:51 | |
| C'est surtout l'étanchéité entre la bride et la boîte à air qui est critique. | |
mat29
| Sujet: Re: monocarbu= k&n? Sam 21 Nov 2009, 18:33 | |
| Il faut impérativement ouvrir le carter moteur pour remplacer ce joint. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est défectueux ? | |
mat29
| Sujet: Re: monocarbu= k&n? Sam 21 Nov 2009, 18:41 | |
| quand j'ai enlevé le carter d'allumage y'a une flaque d'essence qui est tombé par terre j'ai pas d'arrache volant avant mardi et j'ai cru apercevoir de la limaille entre le vilo et la cloche après ca reste à confirmer.... CA COMMENCE A ME SOULER | |
| Sujet: Re: monocarbu= k&n? Sam 21 Nov 2009, 18:48 | |
| Il est courant que le carter se remplisse d'eau, plus rarement d'essence. Essaie de poster des photos quand tu auras déposé le rotor. | |
mat29
| Sujet: Re: monocarbu= k&n? Sam 21 Nov 2009, 19:03 | |
| merci en tou cas lmfracing mais j'espere que le vilo n'a rien étant donnée la limaille | |
| Sujet: Re: monocarbu= k&n? | |
| monocarbu= k&n? | |
