Le Deal du moment : -45%
339 €
 quelle taille de gicleur avec un monocarbu?
5 participants
banshee17
banshee17
Nombre de messages : 18
quelle taille de gicleur avec un monocarbu? Empty
MessageSujet: quelle taille de gicleur avec un monocarbu?   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptyJeu 18 Avr 2013, 19:46
bonjour je voudrais savoir quelle taille de gicleur je doit mettre avec un monocarbu de 38 et une ligne fatty ,
et ou trouver les gicleurs? merci.
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu?   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptyVen 19 Avr 2013, 07:31
salut,
tu peux en trouver chez eux, tu appel ils sont très sympa http://www.lecomptoirdumotard.fr/
pour la taille aucune idée, précise déja la marque Wink
banshee17
banshee17
MessageSujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu?   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptyVen 19 Avr 2013, 19:23
mono carbu keihin 38 actuelement j'ai un gicleur de 175 trop petit ou trop gros?
MessageSujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu?   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptySam 20 Avr 2013, 22:45
laisse le 175 ca devrait le faire
slam60
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu?   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptyMer 22 Mai 2013, 20:00
bonjour,
j'ai le même problème que toi a part que je viens de monté une ligne DG et que je suis déja de base en mono carbu kehin 70ra pgc, à la base avec ma ligne d'origine j'avais aucun problème mais la depuis que j'ai mis la ligne dg mon shee n'arrive plus a se régulé il tourne comme une patate et il ne prend pas de tour si ta une solution je t'écoute
MessageSujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu?   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptyJeu 23 Mai 2013, 20:25
a tu regler ta richesse ?
tu as combien de tour de vis en ce moment ?
taille de gicleur ?
slam60
MessageSujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu?   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptyVen 24 Mai 2013, 07:12
bonjour,
j'ai déja tenté de régler au niveau de ma vis de richesse mais sa ne change rien au contraire quandd je suis sérré a fond il tourne bien mais cal direct quand j'accélère et des que je déssère de 1/4 il recommence a mal tourner, pour le gicleur je ne sais pas quel taille il fait tu doit le mesuré avec un pied a coulisse?
BEN77
BEN77
Nombre de messages : 36
MessageSujet: taille gicleur   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptyVen 24 Mai 2013, 11:46
salut a tous, je m incruste sur ce poste car j ai un peut la meme question a poser.... j' ai un gicleur de 160 sur un monocarbu kehing 38 avec ligne d' origine et je voudrais savoir si " 160 " c est ok ou es que je doit revoir a la baisse. je n ai pas encore fait tourner mon banshee mais j aimerais mieux avoir un conseil avant de devoir redémonter. merci d avance
MessageSujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu?   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptyVen 24 Mai 2013, 19:27
slam60 :
la taille est graver sur le gicleur
et 1/4 de tour c'est rien du tout il faut 1 tour 1/2 en générale
et pour le reste je te dirais en fonction de la taille
pour BEN77 :
ca me semble correcte meme si un peut gros pour des lignes origine 140 suffirait il me semble
BEN77
BEN77
MessageSujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu?   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptySam 25 Mai 2013, 06:35
merci a toi pour ta reponse, je vais voir si ca peut le faire et je changerais si il faut....
slam60
MessageSujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu?   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptySam 25 Mai 2013, 07:44
bonjour,
c'est un 160 mon gicleur
MessageSujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu?   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptyDim 26 Mai 2013, 19:17
Bon alors pour ma part je dirai monte un 170
Ensuite tu lui met 1tour et demi de richesse et ensuite tu met le clip de ton aiguille au centre si ce n'est pas deja fait
Dit moi comment ca ce comporte par la suite
slam60
MessageSujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu?   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptyMer 29 Mai 2013, 12:59
bonjour,
merci pour l'info je vais chercher mon gicleur en fin d'après midi je te donnerais des nouvelles d'ici ce soir.
slam60
MessageSujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu?   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptyJeu 30 Mai 2013, 20:29
salut j'ai fait comme ta dit pour ma vis de richesses j'ai un bon ralenti sa ne pétarde plus parcontre dès que je met les gaz sa pétarde sa me rend fou Mad sa viendrais pas du clips de l'aiguille par hasard??? comment tu fait pour demonter l'aiguille stp (la honte pour un mécanno jvous jure Sad )
MessageSujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu?   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptyVen 31 Mai 2013, 22:54
Pour atteindre l'aiguille tu doit sortir le boisseau ensuite tu comprime ton ressort
Tu fait tourner d'un demi tour le centre du boisseau avec une petite pince et ensuite tu peut virer le cable et donc atteindre ton aiguille
Si ma memoire est bone et si ton model de keihin est celui auquel je pense
Tu es mecano ? Moto ou auto ?
slam60
MessageSujet: Re: quelle taille de gicleur avec un monocarbu?   quelle taille de gicleur avec un monocarbu? EmptySam 01 Juin 2013, 10:00
merci pour l'info, je suis mécano aéronautique c'est pas vraiment pareil lol!
» taille gicleur pour monocarbu en 35mm
» taille de gicleur avec echappement DEP???
» taille de gicleur pour pots toomey t5
» Taille gicleur
» probleme gicleur avec dmc alliens
