deejayr32
Nombre de messages: 26 Age: 27 Localisation: 89 auxerre Date d'inscription: 24/02/2010
 | Sujet: taille de gicleur avec echappement DEP??? Sam 17 Juil - 18:03 | |
| Salut tous le monde, j'ai commencé mes reglages carbu par rapport a mes echappement DEP , j'ai demonté mes gicleurs qui sont des 200 et je suis allé chez mon concessionnaire Yamaha pour commander des gicleur de 260 car je vois sur le forum que tt le monde mets ca avec des echappements racing....et il n'a pas voulu il m'a dit que du 240 etait largement suffisant, j'aimerai votre avis sur la question...????  |
Nombre de messages: 2257 Localisation: 91-Essonne Date d'inscription: 13/12/2007
 | Sujet: Re: taille de gicleur avec echappement DEP??? Sam 17 Juil - 18:20 | |
| 260 me paraît être un minimum. Le quad fonctionnera avec des 240 (peut-être même un peu mieux qu'avec les 260) mais il flirtera en permanence avec la limite de la détonation et donc de la casse. Je ne prendrais pas ce risque sur une machine aussi pointue que le Banshee. |
deejayr32
 | Sujet: Re: taille de gicleur avec echappement DEP??? Mar 20 Juil - 17:42 | |
| ok j'ai commandé deux 260 ce matin! en ce qui concerne l'aiguille 4eme cran en partant du haut ? et un tour et demi a la vis de richesse ca te parait correct??  |
 | Sujet: Re: taille de gicleur avec echappement DEP??? Mar 20 Juil - 19:55 | |
| Le 3ème ou le 4è crans devraient pouvoir convenir. Pour les vis de richesse, c'est le réglage de base mais tu peux affiner quart de tour par quart de tour pour trouver le réglage idéal. |
