 Montage Keihin
4 participants
gégé 3700
gégé 3700
Nombre de messages : 122
Montage Keihin Empty
MessageSujet: Montage Keihin   Montage Keihin EmptyMer 16 Déc 2009, 11:43
Bonjour a tous.
Je monte des Keihin sur mon bansh et j'ai quelques questions.
Est ce que je dois raccorder les deux carbs l'un a l'autre ? Si oui comment ?
Y a t'il une prise dépression ? Si oui ou se trouve telle et sur quoi je dois la raccorder ?
Y a t'il des prises pour la pompe a huile a boucher car je tourne au mélange.
Bref pas mal de questions car pour l'instant le quad ne démarre pas ...
Merci d'avance pour votre aide et bonnes fêtes a tous.
MessageSujet: Re: Montage Keihin   Montage Keihin EmptyMer 16 Déc 2009, 12:29
je savais pas qu'il y avait une pompe à huile sur le banshee! Very Happy
gégé 3700
gégé 3700
MessageSujet: Re: Montage Keihin   Montage Keihin EmptyMer 16 Déc 2009, 16:11
En effet je me suis mal explicité !!! Embarassed
Non, en fait, comme les Keihin n'ont pas été fabriqués spécifiquement pour le Banshee mais qu'ils se montent sur pas mal de modèles 2 temps ( dont certains comme le blaster qui possède une pompe à huile ... ) je me demandais s'ils étaient équipés de prise pour raccorder ces durites d'huile, prises qui devraient dès lors, être bouchées pour un usage sur le Banshee.
Et je me demandais également si les carbus devaient être reliés l'un à l'autre comme les carbus d'origine ?
Je ne comprends pas non plus l'utilité de la petite prise en bas de la cuve puisque ces dernières sont équipées d'un bouchon de vidange !
Désolé de ne pas avoir été plus clair sur le premier message santa
MessageSujet: Re: Montage Keihin   Montage Keihin EmptyMer 16 Déc 2009, 18:17
Et je me demandais également si les carbus devaient être reliés l'un à l'autre comme les carbus d'origine ? santa
A priori, non. Ca ne sert que pour le starter sur les carburateurs d'origine et les PJ ont chacun leur starter.
santa
Les vis permettent de vider les cuves quand on a pas l'accès aux bouchons.
Une petite intervention du Webmaster pour "éclaircir" un peu les cases noires ? Merci... sunny
freddy13
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Montage Keihin   Montage Keihin EmptyVen 18 Déc 2009, 06:25
moi j'ai ce montage.oui tu les relie comme sur le montage d'origine
gégé 3700
gégé 3700
MessageSujet: Re: Montage Keihin   Montage Keihin EmptyDim 20 Déc 2009, 03:42
@ Freddy 13 :
Pourrais tu mettre une photo e ton montage s'il te plait car à par raccorder les durites de trop plein entre elles je ne vois pas trop ce que je peux raccorder d'autre Sad
Merci pour vos réponses .
freddy13
MessageSujet: Re: Montage Keihin   Montage Keihin EmptyDim 20 Déc 2009, 10:57
bein les durit de surverse faut les laisser pendre
je fais des photo dans la journée
Montage Keihin
» KEIHIN PWK 35
» reglage keihin 28 pwk
» carbu keihin 34 pj
» Carbu keihin 28
» Carbu Keihin PJ et PWK
