Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 bielles
4 participants
bielles Empty
MessageSujet: bielles   bielles EmptyVen 08 Jan 2010, 14:54
bonjour ,j'ai demonter mon moteur et surprise un bielles a chauffer au niveau du roulement de vilo , une photo :
bielles 8948410
faut-il la changer????
bielles Empty
MessageSujet: Re: bielles   bielles EmptyVen 08 Jan 2010, 15:03
c est mieux,
a la couleur ca a bien chauffe
bielles Empty
MessageSujet: Re: bielles   bielles EmptyVen 08 Jan 2010, 15:37
A remplacer pour éviter de gros ennuis. De combien est le jeu latéral ? Quelle huile utilises-tu et à quel pourcentage ?
ulteamatome
ulteamatome
Nombre de messages : 28
bielles Empty
MessageSujet: Re: bielles   bielles EmptySam 09 Jan 2010, 14:23
ho oui !!! une chance que tu l'ai vu avant quelle casse ! c pu la meme chose une foi cassée
http://www.bansheecid.skyblog.com
bielles Empty
MessageSujet: Re: bielles   bielles EmptySam 09 Jan 2010, 15:09
J'ai eu à opérer dernièrement un Banshee avec une bielle cassée. Bilan : vilebrequin, carters-moteur, cylindre, piston, culasse et arbre primaire de boîte à remplacer.
bielles Empty
MessageSujet: Re: bielles   bielles EmptySam 09 Jan 2010, 19:12
hummmm sa doit aider a faire son choix hein ce genre d explication!!!
bielles Empty
MessageSujet: Re: bielles   bielles EmptyLun 11 Jan 2010, 15:15
slt
ben on va changer ca alors.....
merci pour vos reponse
pour lmf l'huile c'est de la castrol tts a 3 % le jeu lateral pas encore mesurer mais de tte facon il faut une nouvelles ..
derniere question , ca se change par paire ou non?
bielles Empty
MessageSujet: Re: bielles   bielles EmptyLun 11 Jan 2010, 16:55
Il est d'usage de remplacer les bielles par paires.
bielles Empty
MessageSujet: Re: bielles   bielles EmptyMar 23 Fév 2010, 12:35
re bonjour !
je suis partis deans l'idée de changer mon vilo , que me conseiller vous ? hot rods ?
sachant qu'on me propose un crankshaft a 500 euros neuf ....
bielles Empty
MessageSujet: Re: bielles   bielles EmptyMar 23 Fév 2010, 12:46
bielles Empty
MessageSujet: Re: bielles   bielles EmptyMar 23 Fév 2010, 13:20
Oui, très bon vilebrequin.
bielles Empty
MessageSujet: Re: bielles   bielles EmptyMar 23 Fév 2010, 15:22
ok merci de ta reponse si breve
bielles Empty
bielles
» quetion bielles??
» montage vilo hot rods +4 bielles rallongée
» Quel kit bielles choisir Wiseco Hot Rod Prox
