| Dome de culasse???? | |
busana
| Sujet: Dome de culasse???? Sam 06 Jan 2007, 10:20 | |
| Bonjour je voudrais savoir qu'est ce que ca changerais si je met des domes de 18cc ou 20cc sur ma culasse power head sachant que j'ai actuellement des 19. Et je voudrais aussi savoir si quand on change les domes est ce qu'il faut changer d'autre chose. | |
DMCBanshee
Nombre de messages : 358 Age : 38 Localisation : Quebec,Canada Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Sam 06 Jan 2007, 12:34 | |
| Si tu met des domes 18cc il y a des grosses chance que tu va etre obligé de rouler au Gaz de course haute teneur en octane parce que tu va avoir trop de compression.Et non il ne faut pas changer autre chose. Mais pour la trail ou circuit je crois que 18cc est trop petit c'est utilisé plus pour les drags | |
pecki
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Sam 06 Jan 2007, 13:52 | |
| - DMCBanshee a écrit:
- Si tu met des domes 18cc il y a des grosses chance que tu va etre obligé de rouler au Gaz de course haute teneur en octane parce que tu va avoir trop de compression.Et non il ne faut pas changer autre chose. Mais pour la trail ou circuit je crois que 18cc est trop petit c'est utilisé plus pour les drags
certain roule comme ca mais effectivement, en piste ca revient vite cher le plein d'avgaz ... ca coute environ $4 le litre | |
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Lun 08 Jan 2007, 08:07 | |
| l Avgas est entre 1.50 et 1.80 suivant la provenance et le cours du pétrole .... Mais pour en revenir a la question de base , c est pas comprimer le moteur qui va donner des chevaux .... , ca augmente de couple a bas régime .... c est beaucoup plus compliqué que ca meme ... | |
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Lun 08 Jan 2007, 08:46 | |
| petite question: j'ai des fmf, un kn, des kehin 35 mm et des transfert un peu améliorés. je voudrais raboté un peu ma culasse : quoi je vais gagner et de combien il faut que je la diminu??????? Merci!! | |
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Lun 08 Jan 2007, 09:35 | |
| combien de diagrammes d échapements ??? | |
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Lun 08 Jan 2007, 09:37 | |
| j'ai rien touché à l'échappement..... | |
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Lun 08 Jan 2007, 11:08 | |
| 5/10 emes t es tranquile | |
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Lun 08 Jan 2007, 11:54 | |
| c cool merci! et nivo gain??? essentiellement du couple? bcp? | |
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Lun 08 Jan 2007, 13:25 | |
| heu , niveau gain , a bas régime un plus obligatoire ..... apres , pour les haut régime , beaucoup de parametres entrent en jeu , allumage , pots , diagrammes .... des fois tu gagnes partout , des fois tu perd en haut , sur une machine stock , a mon avis tu gagnes partout et principalement en bas ..... L allumage aussi permet des gains importants de perfs | |
pecki
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Lun 08 Jan 2007, 18:40 | |
| - SEB4LO a écrit:
- l Avgas est entre 1.50 et 1.80 suivant la provenance et le cours du pétrole ....
c est beaucoup plus compliqué que ca meme ... on doit pas avoir le meme fournisseur chez motul 3,80€ le litre dispo en fut de 50/100/150/200L | |
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Mar 09 Jan 2007, 07:19 | |
| merci seb, ça va raboter sévère....! Pour L'avgaz, je confirme que le prix est au allentours de 1.70 €, du moins par chez moi, ou il y a un petit aerodrome... | |
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Mar 09 Jan 2007, 10:09 | |
banshee 33
Nombre de messages : 102 Localisation : pres LANGON 33 Date d'inscription : 06/06/2006
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Mar 09 Jan 2007, 18:27 | |
| salut a tous quel est le volume des domes de culasse origine? et ou trouve ton des revendeur pordesign? merci | |
olibanshee
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Mar 09 Jan 2007, 20:59 | |
| salut, quadyland à mon avis doit avoir ca. a+olivier | |
pecki
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Jeu 11 Jan 2007, 07:01 | |
chez motul 3,80€ le litre dispo en fut de 50/100/150/200L tu ecris "AVGAS " , je te répond prix avgas , maintenant les prix de la ELF , que ce soit 124 ou autres , effectivement , c est une autre affaire de prix ....
mais l avgas , c est dans les 1.50 - 1.80 ca dépend du vent ... contient un peu trop d'anti-gel et autre aditif l'avgas pour avion à moteur à piston y parait ... enfin, j'ai encore jamais essayé, on verra d'ici quelques temps quand y remarchera ce que ca donne de plus l'avgaz | |
| Sujet: Re: Dome de culasse???? Jeu 11 Jan 2007, 09:27 | |
| a ba tiens , surement sauf que , je roulle avec ca , j ai des compression a faire bleuir un possésseur de 500CR et malgrés tout cet antigel , mes moteurs ( au moins deux et bientot 3 ) ont 3 chiffres au passage au banc C est mal les il parait , en effet , c est plein d antigel mais ca marche permet de faire marcher des moteurs TRES fort .... Je precise que c est pas du nitrous , CA ne donne aucune puissance , ca évite simplement de fondre les pistons | |
| Sujet: Re: Dome de culasse???? | |
