Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 portee culasse
4 participants
banshee 33
banshee 33
Nombre de messages : 102
portee culasse Empty
MessageSujet: portee culasse   portee culasse EmptyMar 01 Mai 2007, 12:07
je remonte un moteur origine
g remis les cylindres en place
g un defaut de planeité entre culasse et cylindre montage sans joint
la culasse est rectifiée
g mis des joints d embase neuf et tout et serrer au couple
la culasse pivote et j obtient un jeu de 0.15 -0.20
g refais ce moteur car j avais fondu les pistons du a une chauffe
la culasse etait voilée donc rectifié
la question est ce que les portées de cylindre peuvent bouger
et est ce que ca risque quelque chose si je remonte comme ca
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: portee culasse   portee culasse EmptyMer 02 Mai 2007, 07:27
y a pas que les portées qui dédonnent , les hauteurs de cylindres peuvent etre différentes ....
donc montes un joints de culasse , si necessaire , modifie l embase pour avoir le squish désiré mais montes un joints
c est con de prendre un moteur dans la gueule pour une prise d eau Crying or Very sad
banshee 33
banshee 33
MessageSujet: Re: portee culasse   portee culasse EmptyMer 02 Mai 2007, 10:59
je veus mettre un joint mais ce défaut de portée m inquiete je voudrais pas fondre 2 pistons de plus
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: portee culasse   portee culasse EmptyMer 02 Mai 2007, 18:37
Question con, as tu bien remonter tes cylindres ?
Entant en deux parties, il se peut que les deux cylindres ne soient pas parfaitement alignés au remontage. Perso, je monte toujours à blanc avant de tout sérrer.
Fait un essai avec les cylindres démontées. Monte ta culasse, verifie qu'elle ne dedonne pas. Si OK retoune le tout et verifie que la base des cylindre est plate ( Utilise un bord de "marbre" ).
MessageSujet: Re: portee culasse   portee culasse EmptyMer 02 Mai 2007, 19:13
verifie si tu n'as pas un probleme avec les guides (pieces numero 16)
portee culasse Fiche_10
bon courage
http://teamquad82.fr/
portee culasse
» Dome de culasse????
» Culasse
» culasse
» dome culasse
» Culasse à dômes
