| petite question sur le selecteur et boite de vitesse | |
molekule
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 06/02/2010
| Sujet: petite question sur le selecteur et boite de vitesse Sam 06 Fév 2010, 21:09 | |
| bonjour a tous voila sa fait pas longtemp que je roule sur un banshee quand je passe les vitesse 1er pas de soucie apres je leve 2eme pas de souci et quand je veut passer la 3eme je n y arrive pas car vla a la hauteur qui faut que je monte le selecteur donc vraiment galere y a que celle ci qui pose probleme les autre sa peut allez je ne pas redesendre mon selecteur car apre je ne passe plus mon pied donc j aurai voulu savoir si c etai normal de lever aussi haut pour enclencher un rapport j espere avoir ete le plus clair possible merci pour vos reponse | |
gégé 3700
Nombre de messages : 122 Age : 50 Localisation : Ain Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: petite question sur le selecteur et boite de vitesse Dim 07 Fév 2010, 08:12 | |
| Le sélecteur de vitesses doit revenir à sa position initiale à chaque passage de rapport. Dès que ton rapport de boite est enclenché la pédale redescend ( sur le 2,3,4,5 et 6 ) et revient au point de départ. Peut être que tu redescendre un peu ta pédale en la sortant de son axe et en changeant d'un cran lsa position. | |
| Sujet: Re: petite question sur le selecteur et boite de vitesse Dim 07 Fév 2010, 09:15 | |
| +1
Il n'est pas impossible que la fourchette de troisième soit tordue ou endommagé ce qui expliquerait que ce rapport ne "rentre" qu'au prix d'un déplacement "excessif" du sélecteur. | |
molekule
| Sujet: Re: petite question sur le selecteur et boite de vitesse Dim 07 Fév 2010, 09:58 | |
| ok merci pour vos reponse cet cool donc demontage de la boite et je change la fouchette de troisieme | |
| Sujet: Re: petite question sur le selecteur et boite de vitesse Dim 07 Fév 2010, 10:08 | |
| Avant de tout démonter, tu peux peut-être commencer par retirer le carter d'embrayage et vérifier que le mécanisme de sélection n'est pas en cause. | |
molekule
| Sujet: Re: petite question sur le selecteur et boite de vitesse Dim 07 Fév 2010, 10:12 | |
| ok sa marche mon selecteur a du jeu d avant en arriere est ce normal | |
| Sujet: Re: petite question sur le selecteur et boite de vitesse Dim 07 Fév 2010, 10:43 | |
| Non, le sélecteur n'a théoriquement pas de jeu. | |
molekule
| Sujet: Re: petite question sur le selecteur et boite de vitesse Dim 07 Fév 2010, 11:57 | |
| le mieux cet que je demonte et que je regarde sa | |
| Sujet: Re: petite question sur le selecteur et boite de vitesse Dim 07 Fév 2010, 12:01 | |
| Il vaut mieux prévenir que guérir... | |
molekule
| Sujet: Re: petite question sur le selecteur et boite de vitesse Dim 07 Fév 2010, 12:35 | |
| oui cet sur cet chaud sa a démonter ca | |
Nombre de messages : 176 Age : 30 Localisation : 38 nord isere Date d'inscription : 30/11/2009
| Sujet: Re: petite question sur le selecteur et boite de vitesse Sam 13 Fév 2010, 17:04 | |
| j'ai le meme soucis que toi ma 3 eme force comme pas possible pour la passer je suis obliger de la passer a la main en forcant ou d arreter d accellerer et de la passé je vais changer l huile est si sa marche pas que pensez vous que je devrais changer crabo pignion fourchettes est ce chere ?? | |
molekule
| Sujet: Re: petite question sur le selecteur et boite de vitesse Sam 13 Fév 2010, 17:27 | |
| jai remarquer qu a froid elle passe s en probleme mais vraiment a chaud ou bout d une heure d utilisation la troisieme merde | |
| Sujet: Re: petite question sur le selecteur et boite de vitesse Sam 13 Fév 2010, 17:29 | |
| a froid moi elle passe est a chaud abligé d arretter d accellerer un conseil achete de l huile de boite competition 2 temps rince tz boite au diluant et a la souflette met ta nouvelle huile et essaye jvais deja commencer par sa avant de tous ouvrir | |
| Sujet: Re: petite question sur le selecteur et boite de vitesse Sam 13 Fév 2010, 17:53 | |
| Peut etre que tu n'utilises pas une bonne huile de boite ?! Moi j'ai deja eu le coup avec ma 2. j'ai changer d'huile et plus de probleme. | |
| Sujet: salut Sam 13 Fév 2010, 22:48 | |
| controler le reglage d'enclenchement du barillet.... si la tete du barillet est bien serré... et s'il n'y a pas trop de jeux dans le roullement du barillet. perso j'ai du faire pas mal d'essais avant d'arriver au bon reglage en le mettan bien centré sa ne marché pas top dans le carter d'embrayage en bas a gauche... voir manuel d'entretien... a+ | |
| Sujet: Re: petite question sur le selecteur et boite de vitesse | |
