 boite a vitesse
boite a vitesse Empty
MessageSujet: boite a vitesse   boite a vitesse EmptyMar 02 Nov 2010, 19:11
bonjour ,
je suis en plein remontage du moteur ,
petit probleme l'axe numero 1 a un jeu de 5 mm au moins (dans le sens de l'axe ) , quand les carter sont fermer .
d'ou cela peut -il venir ??? ca na pas l'air trop normal
voici la mirco fiche http://fiche.worldofpowersports.com/wps/Yamaha_OEM/YamahaATV.asp?Type=13&A=332&B=13
merci de vos reponses , a++
MessageSujet: Re: boite a vitesse   boite a vitesse EmptyMar 02 Nov 2010, 21:45
moi aussi j'ai du jeu.
Je suis pas sur que ce soit normal, mais ça marche bien comme ça
MessageSujet: Re: boite a vitesse   boite a vitesse EmptyMer 03 Nov 2010, 08:07
ok , on va voir comme ca alors. merci
MessageSujet: Re: boite a vitesse   boite a vitesse EmptyMer 03 Nov 2010, 15:11
pas d'autres avis??
pcq le pignon qui est sur la cloche ne prend plus que de 2-3mm avec le jeu ..
MessageSujet: Re: boite a vitesse   boite a vitesse EmptyMer 03 Nov 2010, 15:32
Tu pourrais faire des photos ?
MessageSujet: Re: boite a vitesse   boite a vitesse EmptyMer 03 Nov 2010, 17:49
probleme resolu . l'ecrou qui serre la noix n'etait pas assez serré!!
merci quand meme .
deuxieme probleme :
un petit bruit genre souflement qui vient du coter gauche du vilo quand je le fait tourner a la main .
est-ce grave ?
d'ou cela peut -il venir , bourrage roulement?
sachant qu'il n'y a pas de point dur.
vilo hot rods
boite a vitesse
» vidange boite de vitesse
» boite de vitesse
» boite de vitesse bloquer!
» 64 a l aide boite a vitesse
» boite de vitesse boqué
