-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 64 a l aide boite a vitesse
5 participants
patrice64
patrice64
Nombre de messages : 24
64 a l aide boite a vitesse Empty
MessageSujet: 64 a l aide boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptySam 05 Juin 2010, 22:31
bonjours a tous voila mon probleme en 1 et en 2 mon banshee fait un bruit pas très jolie a entendre comme si la chaine tourne au tour du pignon sans l entrainait mais ce n est pa le cas est des que je mets la 3 sa le fait plus quelqu un peux une idée svp
MessageSujet: Re: 64 a l aide boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 03:04
Est-ce qu'il y a des fragments de métal dans ton huile de boîte ?
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: 64 a l aide boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 07:09
Ca te le fait au ralenti ? ou quand tu met des gazs pour passer tes vitesses ?
patrice64
patrice64
MessageSujet: a l aide   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 07:54
je vidange ce matin
patrice64
patrice64
MessageSujet: aide boite vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 09:49
au point mort y a pas un bruit c est lorsque je mais la vitesse et que accélère sa fait crerrrr crerrrr comme si la vitesse passer en moitie sa le fait aussi 2 et en 3 plus un bruit 4 aussi nikel
MessageSujet: Re: 64 a l aide boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 10:04
Rien trouvé dans l'huile ?
MessageSujet: Re: 64 a l aide boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 11:05
J'ai exactement le meme soucis .......
Pourtant ma boite de vitesse a été demonté par les soins d'un membre du forum et j'etais la ... ( j'avais un autre soucis , mes vitesses ne passait plus ) et tout etait nickel...
J'ai remit une cloche neuve ( d'ou venait mon soucis ) et a l'essayage le bruit quand je voulais passer ma 2eme en mettant des gaz ca faisait toujours le " grrr grrr " ...
Donc j'en est conclu que ce n'etait pas important vue qu'on avait trouvé aucune anomalie dans la boite entierement demonté et inspecté !
patrice64
patrice64
MessageSujet: boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 12:28
le type qui la vendu ma dit que la boite avait était refaite il y a 5h j ai vidange ce matin l huile est grise et il y a juste quelque palette pas de morceaux de limaille merci pour vos conseil
MessageSujet: Re: 64 a l aide boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 12:37
Qu'est ce que tu entends par palettes ?
patrice64
patrice64
MessageSujet: boite   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 13:03
genre des petites paillettes mais vraiment pas gros chose mois que d un 4t
pa de gros morceaux
MessageSujet: Re: 64 a l aide boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 13:10
Peut etre des gros morceaux qui se sont broillé en petit entre deux pignons .... faut quand meme faire gaffe ... je pense !
MessageSujet: Re: 64 a l aide boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 15:43
Dans le doute, j'ouvrirais.
patrice64
patrice64
MessageSujet: aide boite   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 16:32
d après vous les amis je commence a ouvrir le carter d embrayage ou je peux commencer par la boite direct
j ai remis 1.6l huile 75w80
pour vous expliquer mieux c lorsque je relâche l embrayage que le bruit commence mais sa fait vraiment un sacret bruit juste en 1 et 2
MessageSujet: Re: 64 a l aide boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 16:39
Tu ne pourras pas ouvrir la boîte de vitesses sans déposer l'embrayage.
patrice64
patrice64
MessageSujet: boite   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 16:49
ce que je voulais dire c est que coter embrayage je vais pouvoir le faire genre .
mais après pour démonter la boite sa me fait peur de me lancer
MessageSujet: Re: 64 a l aide boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 17:37
Dans l'ensemble c'est fort simple ... j'etais novice et apres avoir vue une fois comment on fait, crois moi je suis capable de le faire !
patrice64
patrice64
MessageSujet: boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 17:52
le truc c est que j ai jamais vu quelqu un le faire et j ai peur de me retrouver tous démonter et etre perdu au milieux de tous sa
Bref j ai bien les boules j ai fait juste 4 sortie avec
MessageSujet: Re: 64 a l aide boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptyDim 06 Juin 2010, 17:55
Je comprend ... des membres du forum ont la doc technique, cherche, elle doit surement aidé Wink
patrice64
patrice64
MessageSujet: boite   64 a l aide boite a vitesse EmptyMer 09 Juin 2010, 17:59
bon alor j ai tous démonter il y a aucun pignon casse pas un morceaux rien j ai juste trouver une patte de casse en deux c est celle qui ce trouve derrière l embrayage sur le carter inférieur et visser ensuite sur le carter supérieur avec 2 vis cruciforme en forme de u elle vien en bute sur l arbre du milieux
patrice64
patrice64
MessageSujet: boite   64 a l aide boite a vitesse EmptyMer 09 Juin 2010, 18:04
j avoue je les pas devise pour séparer mais carter je savais mais je doute que je les casse moi au démontage une fois les vis sortie des carters il ce sont séparer sans force
MessageSujet: Re: 64 a l aide boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptyMer 09 Juin 2010, 18:30
contrôle tes fourchettes si elle ne sont pas tordues
64 a l aide boite a vitesse 95yfz310
http://teamquad82.fr/
patrice64
patrice64
MessageSujet: boite   64 a l aide boite a vitesse EmptyMer 09 Juin 2010, 21:35
je pense que c est la pièce n 8 après pour les fourchettes elle ne sont pas tordu apres a voir sil elle sont pa trop usine.
je comprend pa je peux plus mettre de photo.
Crying or Very sad
patrice64
patrice64
MessageSujet: boite   64 a l aide boite a vitesse EmptyJeu 10 Juin 2010, 15:02
voila une petite photo de la pièce peter c est pas la n8
https://servimg.com/view/14428460/55
sur les fiche chez moi c est la 14 j espere que mon probleme peux venir de la
https://servimg.com/view/14428460/57
https://servimg.com/view/14428460/58
une des 2 vis etait devise sa doit tellement forcer que la patte a pete en 2
patrice64
patrice64
MessageSujet: boite   64 a l aide boite a vitesse EmptyJeu 10 Juin 2010, 15:10
MessageSujet: Re: 64 a l aide boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse EmptyJeu 10 Juin 2010, 18:01
Il faut déposer l'embrayage avant d'ouvrir la boîte. La patte à du casser quand tu as ouvert le carter.
Est ce que la pièce 8 est bien en place ?
» boite de vitesse boqué
» vidange boite de vitesse
» boite a vitesse
» boite de vitesse
» mini fuite boite a vitesse
