-39%
399 € 649 €
 64 a l aide boite a vitesse
5 participants
64 a l aide boite a vitesse - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 64 a l aide boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse - Page 2 EmptyJeu 10 Juin 2010, 18:18
a voir les photos, c plutôt la pièce 14
c la pièce qui a une vis sur le carter bas et l'autre sur le carter haut
la pièce 8 et la pièce qui tien le barillet
64 a l aide boite a vitesse - Page 2 95yfz312
http://teamquad82.fr/
Nombre de messages : 449
MessageSujet: Re: 64 a l aide boite a vitesse   64 a l aide boite a vitesse - Page 2 EmptyJeu 10 Juin 2010, 18:37
lazer tu es devenue un spécial des BV à force de faire des bitouilles sur la tienne.
Sinon tu en es ou de ton quad ?
patrice64
patrice64
Nombre de messages : 24
MessageSujet: boite   64 a l aide boite a vitesse - Page 2 EmptyVen 11 Juin 2010, 09:03
quelque new alors fourchette n2 hs le pignon qui est a sa gauche idem a l intérieur tous ronger, ensuite cage a aiguille qui ce trouve embout d arbre primer hs joint spy au dessus carter supérieur hs , cage a aiguille qui entoure l arbre ou ont mais le cable d embrayage .
je ne sais pas si vous compris c est chaud a expliquer je ferais des photos des pièces hs voila les numeros des pièces par rapport a fiche
fourchette n14
cage aiguille n13
pignon n 24 mais pa sur
pour l axe qui dessan dans la boite
n 25
n 26
n 27
j ai tous commander sauf fourchette et pignon je vais voir sa sur le net
» boite de vitesse boqué
» vidange boite de vitesse
» boite a vitesse
» boite de vitesse
» mini fuite boite a vitesse
