| toujours banshee | |
david.77230
Nombre de messages : 81 Age : 38 Localisation : 77230 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: toujours banshee Mar 16 Fév 2010, 17:38 | |
| salut desolé si un post est déja ouvert a ce sujet mais j'ai pas trouvé . je vien de changer mes piston et je vien juste de redemarrer mon shee malheuresement j'avais un probleme de carbu avant sa,maintenant mon shee tourne mais chauffe tres vite du coté droit alors que le gauche n'a pas chauffer d'un poil,trop riche ou trop pauvre ,les carbus peuvent t'il avoir un reglage differrent(un carbu avec la vis d air 2 tour et demi et l autre que deux tour)moi perso j'ai mit 2 tour et demi a chaque peut etre que sa vien de la .ah oui j'oubliai il ne tien pas le ralenti mais j'ai pas chercher a le regler et le quad fait un beuh comme si il s'engorgait | |
| Sujet: Re: toujours banshee Mar 16 Fév 2010, 18:20 | |
| La petite durit noire de starter entre les deux carburateurs est-elle en place ? | |
david.77230
| Sujet: Re: toujours banshee Mar 16 Fév 2010, 19:02 | |
| lmf comment tu fait? c toi qui la fabriquer le banshee car la tu mépate et cette durite c la 42 sur les micro fiche donc je l'ai pas.pourtant j'ai demonté les 2 carbu et je n'avait pas vu .a quoi sert elle??? | |
| Sujet: Re: toujours banshee Mar 16 Fév 2010, 19:06 | |
| Je n'ai pas la microfiche mais c'est une petite durit toute droite qui relie le conduit de starter du carburateur gauche au carburateur droit. Si elle n'est pas en place, pas de starter sur le carburateur droit et double prise d'air. Difficultés de démarrage, pas de ralenti et carburation très pauvre. | |
david.77230
| Sujet: Re: toujours banshee Mar 16 Fév 2010, 19:08 | |
| lmf c koi ton metier car tu est vraiment incollable sur les banshee | |
| Sujet: Re: toujours banshee Mar 16 Fév 2010, 19:09 | |
| Incollable ? Hélas non. Je reste parfois sec, comme tout le monde... | |
david.77230
| Sujet: Re: toujours banshee Mar 16 Fév 2010, 19:24 | |
| vraiment modeste,vivement que j achete cette durite pour que je vous disent si c est mieux ou pas | |
pierrotlabazine
Nombre de messages : 154 Date d'inscription : 03/12/2009
| Sujet: Re: toujours banshee Mar 16 Fév 2010, 19:26 | |
| pas besoin d'acheter,un simple morceau de 6cm qui traine fera l'affaire | |
| Sujet: Re: toujours banshee Mar 16 Fév 2010, 19:48 | |
| 5,40 euros chez Quadyland... On croit rêver... | |
| Sujet: Re: toujours banshee Jeu 18 Fév 2010, 07:07 | |
| quadyland n'est pas une référence en matière de prix helas. | |
david.77230
| Sujet: Re: toujours banshee Jeu 18 Fév 2010, 17:25 | |
| merci lmf c etait bien cette petite durite a 5.90 euro chez yam je suis content il a l air de tourné correctement maintenant je vais sur mon autre post pour les frein | |
| Sujet: Re: toujours banshee | |
