-29%
499.99 € 699.99 €
 cage a aiguille
94 banshee
Nombre de messages : 58
cage a aiguille Empty
MessageSujet: cage a aiguille   cage a aiguille EmptyLun 08 Mar 2010, 08:48
comment fait ton pour savoir l etat d une cage a aiguille merci
MessageSujet: Re: cage a aiguille   cage a aiguille EmptyLun 08 Mar 2010, 09:40
Inspection visuelle puis mise en place dans la bielle avec l'axe de piston. Le jeu doit être infime et l'axe doit tourner librement sans point dur.
marco89
marco89
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: cage a aiguille   cage a aiguille EmptyLun 08 Mar 2010, 10:35
si l'axe tourne pas ca veux dire quoi?
MessageSujet: Re: cage a aiguille   cage a aiguille EmptyLun 08 Mar 2010, 10:49
Ca veut dire poubelle...
Plus sérieusement, avant d'en arriver là, nettoyer les pièces de manière clinique, les lubrifier et réessayer. Si le mal persiste, remplacer la ou les pièces.
94 banshee
MessageSujet: Re: cage a aiguille   cage a aiguille EmptyMar 09 Mar 2010, 12:17
ok merci j ai tout remplacer par du neuf cet preferable
cage a aiguille
» piston piqué
» Train av+ cage aiguille
» Problème urgent - cage à bearing arrière
» aiguille d'origine
» urgence aiguille
