-39%
399 € 649 €
 reglage pj 34
flobanshee89
flobanshee89
Nombre de messages : 209
reglage pj 34 Empty
MessageSujet: reglage pj 34   reglage pj 34 EmptyDim 21 Mar 2010, 18:51
bonjour a tous je viens de monter mes 2 34pj kehin et je voudrais savoir si quel qu un saurait un peut pres les gicleur qu il faut mettre avec ma config...
la dessus jai des principaux de 125 qu en penssez vous avec ligne paul turner high rev,v force 3,pipe pro design;culasse duncan power head avec dome de 19cc et cylindre origine..
et sinon comment faite vous avec la pate d embrayage qui gene a mort sur le carbu de gauche?je l ai taper un peut au marteau pour la tordre pour que sa passe mais pas le top.....
et j ai aussi des cales pour reculer les clapet d un peu pres 1cm d epais sa vaut le coup de les mettre?
http://www.banshee89.skyblog.com
mat29
Nombre de messages : 124
reglage pj 34 Empty
MessageSujet: Re: reglage pj 34   reglage pj 34 EmptyDim 21 Mar 2010, 20:23
c'est essentiel de mettre les cales sinon tu vas craquer soit la pipe soit percer la cuve du carbu à long terme! ce n'est pas dit que ce soit suffisant moi j'avais du meuler la tête hexagonale de vidange de cuve
mais il semble également essentiel d'installer des pipes de meme diamètre que les carbu sinon ca ne serre à rien et pour ce qui est des gicleurs
ca me semble léger moi en 2*35 j'avais des gicleurs de 160 en principaux et 55 ou 60 en ralenti enfin de mémoire!!!!!
reglage pj 34 Empty
MessageSujet: Re: reglage pj 34   reglage pj 34 EmptyDim 21 Mar 2010, 20:39
Il est possible de modifier la biellette d'embrayage en soudant un nouveau bras plus bas après avoir meulé celui d'origine.
mat29
reglage pj 34 Empty
MessageSujet: Re: reglage pj 34   reglage pj 34 EmptyDim 21 Mar 2010, 20:45
désolé j'avais pas vu que tu as les pipes prodesign lol!
flobanshee89
flobanshee89
reglage pj 34 Empty
MessageSujet: Re: reglage pj 34   reglage pj 34 EmptyDim 21 Mar 2010, 20:49
ok donc avec les cales sa devrai passer alors!!!!!
125 vous trouver que c est leger?$$
personne aurait des gicleur par hasard lol!!!!
mat29
reglage pj 34 Empty
MessageSujet: Re: reglage pj 34   reglage pj 34 EmptyLun 22 Mar 2010, 10:11
j'ai des gicleurs principaux en 150 et 170 si ca te bottes!!!
reglage pj 34 Empty
reglage pj 34
» Réglage vis d'air
» Quel reglage carbu
» affinage reglage
» réglage de mon banshee
» embrayage
