| Renov banshee 98 | |
+6bobafaite banshee-77 bigbangti Lmfracing dave08 sogebanshee 10 participants |
sogebanshee
Nombre de messages : 19 Age : 37 Localisation : oise (60) Date d'inscription : 08/06/2010
| Sujet: Renov banshee 98 Mar 08 Juin 2010, 13:51 | |
| Bonjours Voila je viens de prendre possession de ce fameux banshee après démontage du haut moteur je m'appercoit que un des piston et casser en 2 et que les vitesses on du mal a accrochées J'ai changer pistons segments et les disques d'embrayage pour le moment 2.3 coup de krick il démarre mais je trouve qu'il y a pas beaucoup de compression. Et au ralentit j'ai un échappement qui fume plus que l'autre je pense qu'il y a un réglage carbu a faire mais je suis pas très doué dans se domaine le quad est d'origine sauf la ligne DG J 'ai aussi le bras arrière qui est un peu de travers il est tirer coter de la chaine , je mettrais quelques photos un peu plus tard... | |
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mar 08 Juin 2010, 15:40 | |
| ton bras osc est clairement tordu ! tu l'a acheter dans l'etat? | |
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mar 08 Juin 2010, 15:50 | |
| L'axe qui fixe le porte-roulements sur le bras oscillant n'est pas d'origine. Il a probablement du jeu ce qui permet au porte-roulements de se mettre en travers sous l'effet de la traction de la chaîne. Une solution consiste à percer le bras à 14 mm, tarauder le porte-roulement à 14 mm également et monter deux vis de 14 en lieu et place de l'axe. | |
sogebanshee
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mar 08 Juin 2010, 16:11 | |
| merci pour vos réponses rapide, oui Dave je l'ai acheter dans l'état Lmfracing sa serais pas plus simple d acheter un bras d'occaz? j'ai un peu de jeu sur le disque arrière aussi pourtant tout est très bien serré | |
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mar 08 Juin 2010, 16:18 | |
| Tout dépend de ton budget. | |
sogebanshee
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mar 08 Juin 2010, 16:39 | |
| dsl pour la pub mais j ai trouver http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/61454903.htm?ca=12_s qui ma l'air très propre et a un tres bon pris, je dois changer le porte roulement également ou le mien fera l affaire? Au niveau du moteur du serais pourquoi il fume plus l un que l autre et ma faible compression? | |
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mar 08 Juin 2010, 21:33 | |
| je crois que je connais ce vendeur!? | |
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mer 09 Juin 2010, 00:17 | |
| - sogebanshee a écrit:
- dsl pour la pub mais j ai trouver http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/61454903.htm?ca=12_s qui ma l'air très propre et a un tres bon pris, je dois changer le porte roulement également ou le mien fera l affaire?
Au niveau du moteur du serais pourquoi il fume plus l un que l autre et ma faible compression? Le vendeur est notre tres cher LMF pour ton moteur, ta synchro est bonne ? | |
sogebanshee
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mer 09 Juin 2010, 07:35 | |
| Pour la synchro je ne sais pas trop comment voir sa . En tout cas c cool que sa sois lmf le vendeur sa credibilise plus la vente | |
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mer 09 Juin 2010, 08:28 | |
- Pour la synchro je ne sais pas trop comment voir sa . En tout cas c cool que sa sois lmf le vendeur sa credibilise plus la vente
Je pense qu'il y'a possibilité de le voir par la boite a air ... tu vois si tes deux boisseaux bouge symentriquement pareil ... | |
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mer 09 Juin 2010, 10:43 | |
| tu peut voir tes deux boisseaux par la boite comme dit. une syncro carbu et ça devrait tourner. si c'est chez LMF le bras osc je peu que te conseiller de faire affaire avec lui il est tes sérieux. | |
sogebanshee
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mer 09 Juin 2010, 16:06 | |
| Re bonjour tout le monde bah voila aujourd hui le quad demarre qu'au bout de 15 min de krick et il s'eteind de suite en calant net en fesant des bruits d'air et crachant une flamme du pot J'ai regarder la synchro aparament les boisseaux sont bien synchros quand j'ouvre les gaz | |
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mer 09 Juin 2010, 16:20 | |
| La petite durit noire entre les deux carburateurs (dans le prolongement de la commande de starter) est bien en place ? | |
sogebanshee
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mer 09 Juin 2010, 16:56 | |
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mer 09 Juin 2010, 17:12 | |
| Qu'est ce qui a été fait sur le quad entre la dernière fois ou il fonctionnait bien et maintenant ? | |
sogebanshee
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mer 09 Juin 2010, 17:35 | |
| J ai mis des gicleurs de 270 mais j ai reesaye avec les 200 d' origine c pareil | |
sogebanshee
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mer 09 Juin 2010, 17:42 | |
| J ai essaye des gicleurs de 270 vu que j avais un ligne, j ai remis ceux d' origine mais rien y change | |
sogebanshee
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mer 09 Juin 2010, 17:44 | |
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mer 09 Juin 2010, 18:18 | |
| 200 avec tes échappements c'est un peu comme jouer à la roulette russe... | |
sogebanshee
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Mer 09 Juin 2010, 18:28 | |
| Donc je remet les 270 ? Et je pense l emmener chez Polaris a faute d' avoir un yamaha a proximité | |
sogebanshee
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Ven 11 Juin 2010, 00:02 | |
| J ai changer les bougies qui étaient neuvent par les mêmes sauf que sur la boite y avait le sigle yamaha et sa redémarre pas au premier coup de krick mais il démarre, de plus sa a l'air plus stable qu'avant les pots crachent autant de fumée tous les 2 | |
sogebanshee
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Dim 20 Juin 2010, 18:21 | |
| Bonjour bah voila 1 heure de rodage et crack un drôle de bruit sur le quad. Je l'ais immédiatement arrêter et ouvert, le piston était casser voila je voulais savoir si y avait plusieurs longueur différente de pistons? | |
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Lun 21 Juin 2010, 03:13 | |
| pourquoi a tu fait un rodage? tu avait changé tes pistons? pour tes pistons, oui il a diférente sorte, je te conseil les piston yamaha d'orrigine, il dure plus longtemps que les wesico, mais un peut moins puissant, aussie il son moins cher. | |
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Lun 21 Juin 2010, 09:34 | |
| y a un probleme on dirait! lubrification je dirai! c 'était quoi la marque du piston juste pour info? | |
| Sujet: Re: Renov banshee 98 Lun 21 Juin 2010, 09:40 | |
| a mon avis il y a plus qu'un soucis de lubrification. tu a réaléser tes cylindres? | |
| Sujet: Re: Renov banshee 98 | |
