 ne démarre plus!
NiX
Nombre de messages : 6
ne démarre plus! Empty
MessageSujet: ne démarre plus!   ne démarre plus! EmptySam 12 Juin 2010, 19:49
Je ne suis pas très connaisseur des 2 temps et je suis allé m'aventurer dans les flaques avec mon Banchee et une bonne quantité d'eau est entré par la filtre d'air ( Ma bolle à air est en piteux état). J'ai donc nettoyé les filtres, les carbus, mais ça ne semble pas assez. J'ai remarqué que mon huile dans le moteur est d'un blanc laiteux. J'arrive à le partir, mais avec le choke et en tenant les gazs....il finit par caler en moins de 1 minute. J'ai changé les bougies aussi.
Qu'est-ce que je fais?
Merci à l'avance!!
MessageSujet: Re: ne démarre plus!   ne démarre plus! EmptySam 12 Juin 2010, 19:52
Tu as démonté le carter d'allumage ?
Si l'huile est blanche c'est qu'elle est mélangée avec de l'eau. A remplacer d'urgence.
NiX
MessageSujet: Re: ne démarre plus!   ne démarre plus! EmptySam 12 Juin 2010, 19:54
Le carter d'allumage? on parle de la reed valve?
NiX
MessageSujet: Re: ne démarre plus!   ne démarre plus! EmptySam 12 Juin 2010, 19:56
Non je n'ai pas démonté le carter.
NiX
MessageSujet: Re: ne démarre plus!   ne démarre plus! EmptySam 12 Juin 2010, 20:05
MessageSujet: Re: ne démarre plus!   ne démarre plus! EmptySam 12 Juin 2010, 20:21
Le carter d'allumage est celui qui se trouve sur le coté gauche du moteur (en plastique noir). Si tu as roulé dans l'eau, il n'est pas exclu qu'il en reste un peu à l'intérieur.
NiX
MessageSujet: Re: ne démarre plus!   ne démarre plus! EmptyDim 13 Juin 2010, 19:42
Huile laiteurse dans le moteur: huile changée
Carbu: Nettoyé
reed valve: nettoyée
Filtre d'air: sèché et nettoyé
Spark plugs: nouvelles et font du feu
Il ne part pas...=(
NiX
MessageSujet: Re: ne démarre plus!   ne démarre plus! EmptyLun 14 Juin 2010, 12:53
Les spark plugs sont pleines d'essence...Vous avez une idée?
ne démarre plus!
» démarre pas
» ne demarre plus
» ne demarre plus
» demarre pu
» banshee ne démarre plus
