| ne demarre plu | |
banshee 38
Nombre de messages : 39 Age : 34 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 14/06/2010
| Sujet: ne demarre plu Lun 14 Juin 2010, 14:52 | |
| bonjour a tous! je vien d'acheter un banshee neuf en magasin d'année 2009, avec un collegue mécano on a monter un kit motin pro en vu de supprimer le systeme tors tous ces bien déroulé on a percé et taraudé les carbu débrancher lé cosse mais une foi remonté il n'a plu voulu démarrer. est ce que quelqu'un pouait m'aider??? | |
lm motors racing
| Sujet: Re: ne demarre plu Lun 14 Juin 2010, 19:43 | |
| tu a touché autre chose | |
banshee 38
| Sujet: Re: ne demarre plu Mar 15 Juin 2010, 07:39 | |
| non on a rien touché d'autre il é encor d'origine rien a été déréglé on a bien regardé si on avé rien touché ou rien abimé, c tou nikel mé i démarre plu | |
| Sujet: Re: ne demarre plu Mar 15 Juin 2010, 17:21 | |
| il me semble qu il faut "chinter" c est a dire etablir une connection entre deux fils du tors non? je sais plus si c est du demareur à clef ou du tors? y a de l'etincelle? | |
| Sujet: Re: ne demarre plu Mar 15 Juin 2010, 18:10 | |
| C'est pas plutot a la clé qu'il faut chinter ? je crois que si ... | |
banshee 38
| Sujet: Re: ne demarre plu Mar 15 Juin 2010, 19:05 | |
| non il y a pas d'étincelle il faudré chinter les quelles?? | |
| Sujet: Re: ne demarre plu Mar 15 Juin 2010, 22:33 | |
| attend je suis sur de rien! remet les tors en place, regarde juste si tu as de l'etincelle, si oui procede par elimination. | |
banshee 38
| Sujet: Re: ne demarre plu Mer 16 Juin 2010, 08:06 | |
| bigbangti tu pense que je doi rebranché tou le systeme tors sans le remonter sur lé carbu é regardé si il y a de l'étincelle?? | |
| Sujet: Re: ne demarre plu Mer 16 Juin 2010, 14:26 | |
| c est ce que je ferai pour tout reprendre depuis le debut. | |
banshee 38
| Sujet: Re: ne demarre plu Jeu 17 Juin 2010, 10:48 | |
| c bon la panne a été trouvé merci kan meme pour votr aide a+ | |
| Sujet: Re: ne demarre plu Jeu 17 Juin 2010, 12:51 | |
banshee 38
| Sujet: Re: ne demarre plu Jeu 17 Juin 2010, 15:56 | |
| il faut chinter des fil du tors mé je c pa tro lé kel c mon mécano ki la fai!!! | |
seb.ckcm
Nombre de messages : 21 Localisation : Chemillé 49120 Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Re: ne demarre plu Jeu 17 Juin 2010, 19:45 | |
| le mieux c est débrancher le boitier de commande des tors qui ce situe sous le réservoir près de la bobine | |
| Sujet: Re: ne demarre plu | |
| ne demarre plu | |
