-28%
279.99 € 390.99 €
 conseil!!!!!!!!
totti_73
totti_73
Nombre de messages : 75
conseil!!!!!!!! Empty
MessageSujet: conseil!!!!!!!!   conseil!!!!!!!! EmptyVen 23 Juil 2010, 22:41
bonsoir a tous ,j ai demonter mes carbu et j ai entendu dire que les boisseau et les cuve ne pouvai pas s intervertir donc comment je peut savoir le quel va a gauche et le quel va a droite pour le boisseau et la cuve merci.........
totti_73
totti_73
MessageSujet: Re: conseil!!!!!!!!   conseil!!!!!!!! EmptyVen 23 Juil 2010, 23:10
et aussi ques que je peut metre comme liquide de refroidissement voiture moto??????
MessageSujet: Re: conseil!!!!!!!!   conseil!!!!!!!! EmptySam 24 Juil 2010, 00:20
tu ne peut pas te tromper ! mais bon je me suis trompé des 10ene de fois .
ton boisseau a un coté plat et un coté arondit ! ( en partie basse ) la ou il y'a l'aiguille .
la parti arrondi doit etre vers la boite a air
a controlé pour que t'es boisseau ne se bloque pas en partie haute du carbu !
tu passe ton doigt dans le carbu , la ou tu insere ton boisseau , et tu va sentire une encoche .
sur ton boiseau tu a une raynure .
fait glisse le boisseau dans l'encoche du carbu .
tu verra qu'il glisse directe au fon . etr la tu a bien monté ten boisseau.
MessageSujet: Re: conseil!!!!!!!!   conseil!!!!!!!! EmptySam 24 Juil 2010, 00:24
lol je vien de faire ma purge de liquide de refroidissement .
perso vidange et liquide toute les 10 heures de roulage .
tu va a feu vert au autre truk a la con et tu prend du liquide auto le moin cher
voila l'affaire est dans le sac !
mais fait gaffe a bien purgé et controlé tout sa .
amicalement et bonne gachette dans l'angle .
totti_73
totti_73
MessageSujet: Re: conseil!!!!!!!!   conseil!!!!!!!! EmptySam 24 Juil 2010, 10:37
merci a toi mes j ai vu dans le forum que si on inversé les boisseau ,inversé je veu dire metre celui de droite a gauche ba le moteur ne tourne pas rond et le starter ne marche plus ,j ai remarqué que l un des boisseau il y a deux ouverture en haut et l autre q une seul voila ........
MessageSujet: Re: conseil!!!!!!!!   conseil!!!!!!!! EmptySam 24 Juil 2010, 11:32
C'est lorsqu'on inverse les cuves que le starter ne marche plus. Pour ce qui est des boisseaux, il est très facile de se repérer avec la coupe coté filtre à air.
totti_73
totti_73
MessageSujet: Re: conseil!!!!!!!!   conseil!!!!!!!! EmptySam 24 Juil 2010, 13:44
Okok ba a quoi il servent les deux ouverture sur le haut du boisseau coter starter car de l a
utre coter il y en a q une ........
conseil!!!!!!!!
» Conseil montage.
» petit conseil
» demande de conseil
» conseil!!!!!! CARBU
» conseil gicleur
