-45%
339 € 622 €
 Amortisseur arrière reconditionnable?
4 participants
sweetycow
sweetycow
Amortisseur arrière reconditionnable? Empty
MessageSujet: Amortisseur arrière reconditionnable?   Amortisseur arrière reconditionnable? EmptyDim 07 Nov 2010, 17:21
Bonjour,
J'ai démonté mon amortisseur arrière car il pompait, il a perdu son huile car le joint est mort.
Est-il reconditionnable ou faut-il le changer obligatoirement?
Est-il possible de le faire soit même comme une fourche par exemple ou y a t'il des entreprises qui le font? Avez vous des adresses?
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière reconditionnable?   Amortisseur arrière reconditionnable? EmptyDim 07 Nov 2010, 23:59
va chez yam il te diront
passe meme juste un coup de fil .
mais si bombone donc il est reconditionable .
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière reconditionnable?   Amortisseur arrière reconditionnable? EmptyLun 08 Nov 2010, 22:44
J'ai fait remonter le miens (origine) ce printemps, ça m'a couté environ 50$ Joint et huile comprise.
sweetycow
sweetycow
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière reconditionnable?   Amortisseur arrière reconditionnable? EmptyMer 10 Nov 2010, 07:23
Je me suis renseigné mon concessionaire yamaha Pamiers m'a dis que cela se faisait mais il n'y a personne dans le département. Je vais voir sur Toulouse.
Tu l'a fait faire oú?
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière reconditionnable?   Amortisseur arrière reconditionnable? EmptyMer 10 Nov 2010, 13:47
Bah je suis du Québec donc je crois pas que tu voudra traversé l'océan pi faire remonter un amorto Razz Smile
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière reconditionnable?   Amortisseur arrière reconditionnable? EmptyMer 10 Nov 2010, 15:53
tu a 3as racing qui le font mais assez chez 120 euro piece
sinon tu a fmp qui est moin cher 75 euro
sweetycow
sweetycow
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière reconditionnable?   Amortisseur arrière reconditionnable? EmptyMer 10 Nov 2010, 18:10
J'ai appelé km racing, il m'a redirigé vers shaft.
Je verrai ça quand ce sera ouvert, je mettrai mes infos pour les faire partager.
Nombre de messages : 107
MessageSujet: suspensions   Amortisseur arrière reconditionnable? EmptyJeu 11 Nov 2010, 14:07
ya
cueillens racing
bud racing
goby racing
e racing parts
» amortisseur arrière fox podium x
» Amortisseur arrière Banshee
» Amortisseur
» Roulement amortisseur arrière
» Amortisseur arrière banshee/raptor 660 compatible?
