 BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR
5 participants
sam52001
Nombre de messages : 7
BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR Empty
MessageSujet: BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR   BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR EmptyMar 06 Fév 2007, 11:13
Bonjour,
J'aurai voulu savoir ou avoir des photos sur le branchement de la durite du carter moteur (sous le support de fixation arrière du moteur), la durite du carter embrayage à coter de la pompe a eau et le branchement du boite sous la selle qui doit contenir je pense le trop-plein du liquide de refroidissement.
Je voudrait avoir le montage d'origine il n' est pas indiquer sur les microfiches. Merci d'avance
Sam
Joey
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR   BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR EmptyMer 07 Fév 2007, 12:24
Salut,
Je t'envoie ça dans l'après-midi. Si je trouve des piles pour l'apn.Razz
A+
sam52001
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR   BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR EmptyMer 07 Fév 2007, 18:22
Ca m'aiderai beaucoup
Merci d'avance
Joey
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR   BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR EmptyMer 07 Fév 2007, 18:30
Re,
Voilà un cliché du branchement. en forme de T
Donc le tuyeau de droite c'est le reniflard. En face tu enclanche celui qui vient de l'arrière du carter (en rouge). Et enfin tu branche au raccord (en jaune)celui qui sort en desssous de la pompe à eau.
BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR Dsc00710
Le trop plein est branché en haut du vase et fini sa course sur le cadre à droite entre le phare et le guidon. L'autre est branché en bas du vase et sur le radiateur derrière le bouchon.J'espère que ça répond à ta question.
A+
dominique54
dominique54
Nombre de messages : 34
MessageSujet: J ai la soluction   BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR EmptyVen 09 Fév 2007, 14:40
Passe a froncles
travis
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR   BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR EmptyLun 26 Mar 2007, 18:28
Salut,
Merci de ce sujet il m aide bien, une petite question malgres tout le reniflar il se situe, c un circuit d huile et je voi pas ou il se trouve celui qui n'est pas entourer sur la photo car la je seche...
Merci pour la photo ca m'a resolu 2/3 des mes problemes loool
travis 27
banshee 33
banshee 33
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR   BRANCHEMENT DES DURITES DU CARTER MOTEUR EmptyMer 28 Mar 2007, 21:58
le tuyau branché sur le T par vers devant ilpasse sous le reservoir
monte entre celui ci et le support colone de direction il y a un crochet et repart le long de cadre avec le tp plein du vase d expantion
ce n est qu un tuyau y a rien au bout
j espere que c compréhensible
» carter moteur
» carter moteur
» pas de vis carter moteur
» CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!
» scellant carter moteur
