 joint torique cloche embrayage
joint torique cloche embrayage Empty
MessageSujet: joint torique cloche embrayage   joint torique cloche embrayage EmptyMer 06 Avr 2011, 11:13
derriere la cloche d'embrayage se trouve normalement un joint torique, ca fait quoi si on ne l'a plus?
autre question, au remontage du systeme du kick, a chaque fois, les 2 pignon s'écarte trop, donc ca kick dans le vide.
quelqu'un aurait la photo du montage??
MessageSujet: Re: joint torique cloche embrayage   joint torique cloche embrayage EmptyMer 06 Avr 2011, 11:23
le joint serre pas a grand chose car sur certaines années ( apres 2000 il n'y est pas )
pour le kick si tu vois les dents sortir c'est déjà que ton carter n'est pas fermer
donc il ne pousse pas la partie plastique du kick ( cylindre blanc )
quand tu referme le carter il pousse cette au fond et donc l'engrenage ne sort pas car il est bloquer par cette partie
j'espère que j'ai été assez claire ?
MessageSujet: Re: joint torique cloche embrayage   joint torique cloche embrayage EmptyMer 06 Avr 2011, 11:46
oui, je fesai ca sans carter, mais je c'est bien que c'est le carter qui bloc. je vais faire un essai.
merci pour la rép du joint
» joints torique embrayage
» cloche embrayage
» cloche embrayage ne vient pas
» cloche d'embrayage
